yndtccf 2009-12-09 08:43:16 | 云南省 其他專業(yè) | 485查看 7回答
關(guān)于非框架梁的問題?
有一梁集中標(biāo)注為 L-1 200*400 A6@200(2) (2A12); 3B18 2A12我該按什么鋼筋輸入,具體怎么做?謝謝
(7)
已采納A6@200(2) 是箍筋,2肢箍 (2A12)上部架立筋 ; 3B18下部通長筋 2A12信息不全,是不是前邊缺少個G或N啊,與設(shè)計人溝通。 是沒有上部通長筋,支座筋是在原位標(biāo)注輸入的,架立筋在上部通長筋位置用()擴住輸入就行了。
2009-12-09 08:51:43
(2A12)應(yīng)該按上部支座鋼筋給他輸入 最好咨詢下設(shè)計
2009-12-09 09:40:36
有一梁集中標(biāo)注為 L-1 200*400 A6@200(2) (2A12); 3B18 2A12,我該按什么鋼筋輸入,A6@200(2) 可按箍筋輸入,(2A12)可按上部架立筋輸入,3B18按下部通長筋輸入。 2A12是腰筋,就是前邊缺少個G或N。
2009-12-09 10:59:38
A6@200(2) 是箍筋,(2A12)上部架立筋; 3B18下部通長筋,你這個標(biāo)注缺少上部通長筋,不需要受扭鋼筋N和構(gòu)造鋼筋G,因為你的梁高度沒有到450mm.
2009-12-09 09:04:55
最后的2A12是梁側(cè)筋。
2009-12-09 09:09:09
(2A12)上部架立筋,輸入的時候直接在上部鋼筋處輸入(2A12)
2009-12-09 09:10:07
(2A12)可按上部架立筋輸入。
2009-12-15 08:49:38
