JCBX 2008-08-12 10:24:30 | 遼寧省 其他專業 | 1269查看 6回答
板厚不一樣,底筋是通常的,鋼筋是不是布不上去t
(6)
已采納是的,你需要單獨布置
2008-08-12 10:25:22
板厚不同,鋼筋每跨是斷開的!施工也是這樣!
2008-08-12 10:26:36
板厚不同,用工具欄畫線分割板,分別布置鋼筋。
2008-08-12 10:29:41
板厚不一樣的板,軟件要求分塊布置
2008-08-12 10:31:12
我也遇到過這種情況。板厚不一樣,板底為不同標高,但畫圖的設計人員卻把底筋畫成了通長的。我畫圖的時候,怎么畫也畫不上去。
2008-08-12 10:35:20
在板厚不同的情況下: 如底筋布置范圍內的板底標高相同,底筋可以布置上去,面筋不可以; 如面筋布置范圍內的板頂標高相同,面筋可以布置上去,底筋則不可以;
2008-08-12 10:43:55
