頹廢混混 2008-07-31 21:33:06 | 河北省 土建算量GCL2013 | 606查看 15回答
我想算一個樓的量,在GCL8里面畫好了圖但是套不進
我想算一個樓的量,在GCL8里面畫好了圖但是套不進定額和清單這是為什么呢? 是不是在GCL8里面不用套定額和清單呢呢? 我建工程的時候是選的清單模式(投標),計算規則 定額庫和清單庫都選了而且是匹配的。但是我選定額模式的時候就能套定額。 請大家指點。
(15)
已采納清單只能套用清單的,選得定額模式的只能套定額,你可以把你座的那個導出來,然后再選擇另外一中模式,再套用!
2008-08-04 19:54:59
清單模式只能套清單,定額模式才能套定額!
2008-07-31 21:35:16
我想算一個樓的量,在GCL8里面畫好了圖但是套不進定額和清單這是為什么呢? 是不是在GCL8里面不用套定額和清單呢呢? 我建工程的時候是選的清單模式(投標),計算規則 定額庫和清單庫都選了而且是匹配的。但是我選定額模式的時候就能套定額。 請大家指點。 我的回答:請仔細檢查工程信息設置或其它操作是否正確,操作正確是沒有問題的,請看下圖:
2008-07-31 21:37:14
這是個算量軟件不是計價軟件 你套上相應的清單2號也就是算個量出來
2008-07-31 21:37:17
你可以試一下新建一個工程,導入你不能套清單和定額的圖形試一下,或許是你的定額庫安裝程序出問題了。
2008-07-31 21:38:23
清單模式和定額模式是分開的兩個獨立的體系,他們是不能互相套的,如果是在GCL2008就可以兩個都用了
2008-07-31 21:42:40
在軟件中清單模式和定額模式是兩種不同的模式。不能夠互導的。
2008-07-31 21:44:46
在軟件中清單和定額是兩種不能互套 只能套定額
2008-07-31 21:48:03
你這樣是不行的,只有幾開始都選上就可以用了,現在你只有按清單算完后,再以定額模式往出到就可以得到你要的2種情況了。
2008-07-31 21:50:20
清單和定額不能互套啊
2008-07-31 21:54:28
這主要是您在建立工程時清單模式選擇錯誤了,不能選擇成“投標模式”,只能選擇招標模式就可了!不妨試試看。
2008-07-31 21:57:56
要分別新建構件、分別輸入構件做法、分別選擇構件代碼、分別雙擊定額子目、分別繪入圖形、匯總計算即可。
2008-07-31 22:02:32
沒有安裝定額庫
2008-07-31 22:07:35
在軟件中清單模式和定額模式是兩種不同的模式。不能夠互導的。新出來的2008就可以了.
2008-07-31 22:41:59
在查詢窗口中又查詢匹配甲方清單,然后導入甲方所給的清單項就可以了。因為清單是甲方編制的,所以投標模式下查詢清單類似功能用不了,你是投標肯定有甲方所給的清單項,直接導進來就可以了。
2008-08-01 07:51:03
