10****@qq.com 2011-03-07 10:45:08 | 山東省 土建算量GCL2013 | 179查看 5回答
清單與定額在計算土石方工程中的不同
在人工挖地槽時槽底寬度要加上墊層的寬度嗎?
清單的計算是墊層面積乘以開挖深度即可,而定額一般是墊層+工作面+放坡,計算出工程量。所以你問的要不要加上墊層,在這里可以說都是需要的
2011-03-07 11:03:09
這個不要的吧 也看當地的定額解釋 看看是不是這樣的
2011-03-07 10:52:11
大開挖土方 1、開挖土方計算規則 (1)、清單規則:挖基礎土方按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘挖土深度計算。 (2)、定額規則:人工或機械挖土方的體積應按槽底面積乘以挖土深度計算。槽底面積應以槽底的長乘以槽底的寬,槽底長和寬是指混凝土墊層外邊線加工作面,如有排水溝者應算至排水溝外邊線。排水溝的體積應納入總土方量內。當需要放坡時,應將放坡的土方量合并于總土方量中。 2、開挖土方計算方法 (1)、清單規則: ①、計算挖土方底面積: 方法一、利用底層的建筑面積+外墻外皮到墊層外皮的面積。外墻外邊線到墊層外邊線的面積計算(按外墻外邊線外放圖形分塊計算或者按“外放圖形的中心線×外放長度”計算。) 方法二、分塊計算墊層外邊線的面積(同分塊計算建筑面積)。 ②、計算挖土方的體積:土方體積=挖土方的底面積*挖土深度。 (2)、定額規則: ①、利用棱臺體積公式計算挖土方的上下底面積。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)計算土方體積(其中,S上為上底面積,S中為中截面面積,S下為下底面面積)。 S下=底層的建筑面積+外墻外皮到挖土底邊線的面積(包括工作面、排水溝、放坡等)。
2011-03-07 11:47:58
1、按清單工程量計算規則:按設計圖示尺寸以基礎墊層底面積乘以挖土深度計算; 2、按定額工程量計算規則計算:按設計圖示尺寸加工作面及放坡乘以挖土深度計算。建筑物溝槽、基坑工作面放坡自墊層上表面開始計算,管道溝槽、給排水構筑物溝槽基坑工作面及放坡自墊層下表開始計算。 3、如建筑物基槽長為L,基礎寬度為B,墊層兩邊伸出基礎各100,,墊層厚度為100,設計室外地坪至基礎墊層頂深度為H,工作面為C,放坡系數為K,則 按清單工程量計算規則:V=L*(B+100*2)*(H+100);按定額計算規則為:V=L*(B+100*2+2C)*100+L*(B+2*C+B+2C+2H*K)*H/2
2011-03-07 11:11:42
在人工挖地槽時槽底寬度要加上墊層的寬度嗎? 在人工挖地槽時槽底以墊層的寬度加工作面寬度。
2011-03-07 12:51:24
