realfox@126.com 2008-08-11 20:11:35 | 山東省 其他專業 | 431查看 28回答
是先畫墻。還是先畫砌體加筋c
None
(28)
已采納自然是先畫墻啦,不然你把筋加在什么上啊
2008-08-11 20:14:59
先建立好砌體加筋 不用先畫墻也可以畫上砌體加筋 但如果把墻也畫完 定位能好找一些 在把畫好的墻導入圖形中也能省一些時間
2008-08-12 07:44:01
是先畫墻,再畫砌體加筋。如果把門窗畫好了,畫砌體加筋更準。
2008-08-12 07:59:57
是先畫墻。然后畫砌體加筋
2008-08-12 08:20:49
先畫墻,然后輸入砌體加筋
2008-08-12 08:25:56
先畫墻,有墻才能布置砌體加筋
2008-08-13 12:54:00
先畫墻,再畫加強筋
2008-08-13 11:38:28
當然的先畫墻,畫上墻后才能畫墻體加筋。
2008-08-11 20:14:08
先畫墻,砌體加筋是依附于墻體存在的,
2008-08-11 20:14:33
砌體加筋有兩中,一種是在繪制墻構件時需要設置的砌體加筋,二種是砌體拉結鋼筋,這個是需要把墻先繪制好才能畫上去的。做好是把門窗也先繪制好在繪制拉結鋼筋比較好。
2008-08-11 20:18:37
有沒有墻,墻拉筋都能畫上,你設置多長它就計算多長,墻拉筋計算不準確! 補充;我看了大家的回答,開始也和大家想的一樣,認為沒有墻哪來的拉筋呢?可軟件不是那么算的,沒有墻拉筋一樣能畫上,也能計算,你試一下就知道了。
2008-08-11 20:20:02
要先畫墻和門窗洞口然后再布置砌體加筋。這樣才能計算準確。
2008-08-11 20:22:57
沒有墻怎么有砌體加筋?
2008-08-11 20:28:45
先畫墻,然后再畫門窗洞,再畫砌體拉結筋。
2008-08-11 20:28:46
砌體加筋是依附在墻體上的,沒有墻體,那就談不上砌體加筋了,所以你要先畫墻,再布置砌體加筋。
2008-08-11 20:34:04
我來說一下,要先畫墻,因為砌體加強筋是在墻的基礎上才能建立的, 你試一下,有問題再交流
2008-08-11 20:34:24
肯定是先畫墻了,還要畫上柱子,這樣才能畫砌體加筋
2008-08-11 20:55:41
肯定是先畫墻后布筋了
2008-08-11 20:57:38
應先畫墻才對。
2008-08-11 22:59:54
砌體加筋在墻屬性內,建墻時要定義,沒有墻無法算出砌體加筋;墻拉筋可以不畫墻直接布置。
2008-08-11 23:21:13
先畫墻,后布筋
2008-08-11 21:00:54
應該先畫墻,再畫鋼筋
2008-08-11 21:06:54
皮之不存,毛之蔫附?沒有墻體,鋼筋會布置在什么地方???
2008-08-11 21:09:59
一般是同時畫,你在定義墻時,下面有拉墻筋,輸入信息就行了。
2008-08-11 21:14:30
不用畫墻,也可以畫上砌體加筋的.只是你要多設幾種,盡量的實際的相符.
2008-08-11 21:17:16
是先畫墻,再畫砌體加筋.
2008-08-11 22:08:40
理論上是先畫墻,但是要看自己的習慣,習慣先畫任何部位都可以.
2008-08-11 22:12:54
先畫墻。-
2008-08-11 22:32:44
