realfox@126.com 2008-06-18 20:10:59 | 山東省 其他專業(yè) | 1070查看 15回答
是先定義斜板還是先布筋c
是先定義斜板還是先布筋
(15)
已采納先定義斜板后布鋼筋.
2008-06-18 20:15:11
答:板的受力鋼筋是在板內(nèi)的,如果沒有板,無法畫入受力鋼筋,即先把構(gòu)件畫好后,再定義鋼筋。
2008-06-18 23:19:49
先定義斜板后布筋,沒有板,畫筋在哪里畫呀。
2008-06-19 07:49:21
先板 后筋
2008-06-19 08:26:27
先定義斜板,在定義鋼筋。
2008-06-19 08:27:50
先定義斜板,在定義鋼筋,否則鋼筋就按平板的計算.
2008-06-20 09:50:39
先布置斜板后布置鋼筋
2008-06-18 20:16:54
先定義斜板后布置鋼筋.如果你先布置鋼筋.那么定義斜板是定義不上的.
2008-06-18 20:20:21
先定義斜板后布筋。板脊處筋在計算設(shè)置里設(shè)定。
2008-06-18 20:25:40
一般先定義斜板后布筋,畫板是第一道工序,布筋是第二道工序,把第一道工序全部完成后再進行第二道工序的工作,防止第一道工作遺忘定義(如定義斜板)。但先定義斜板后布筋,或先布筋后定義斜板,計算結(jié)果是一樣的。
2008-06-18 20:48:34
先布置斜板后布置鋼筋,有斜梁時應(yīng)先將梁分解,后定義斜板,然后再定義梁和筋。
2008-06-18 21:08:32
是先定義斜板還是先布筋 是先畫平板,再定義斜板,再布筋。
2008-06-18 21:55:14
當(dāng)然是先定義斜板,再定義鋼筋,
2008-06-18 22:11:26
先定義斜板 因是先板后才有筋 要是斜板坡度過大,會影響到鋼筋量
2008-06-18 22:57:30
先畫板,再布置鋼筋。否則鋼筋如何布?
2008-06-19 10:49:49
