wxc6536 2010-07-11 10:21:51 | 山東省 其他專業 | 666查看 8回答
短肢剪力墻先畫暗柱還是先畫墻
短肢剪力墻先畫暗柱還是先畫墻?短肢墻是從軸線開始的,而柱在軸線兩側都有,是否將墻和柱對齊
(8)
已采納短肢剪力墻先畫暗柱還是先畫墻?(根據自己的習慣覺得怎么方便就怎么去畫,只要按照圖紙的定位尺寸畫,對算量沒有影響。但畫梁就不行,畫梁就要先畫柱,因為梁涉及到支座的問題,先畫梁梁找不到支座。)短肢墻是從軸線開始的,而柱在軸線兩側都有,是否將墻和柱對齊(根據圖紙來確定是否該對齊,該對齊就對齊,不該對齊就不對齊。反之,該對齊不對齊和不該對齊卻對齊,對柱子的鋼筋量沒有影響,但對剪力墻的鋼筋量有影響。)
2010-07-11 10:48:53
短肢剪力墻先畫暗柱還是先畫墻?短肢墻是從軸線開始的,而柱在軸線兩側都有,是否將墻和柱對齊。 在鋼筋軟件中主要是計算砼構件中的鋼筋量,“短肢剪力墻”與“暗柱”是分別定義的,在繪圖時一般是先畫短肢剪力墻然后再畫暗柱。或者是先畫暗柱后畫短肢墻,對鋼筋計算是沒有什么影響的。 短肢墻是從軸線開始的,而柱在軸線兩側都有,可以不用將墻和柱對齊的,因為暗柱是為了加強短肢墻的,兩者的鋼筋軟件是不會重算的。
2010-07-11 14:45:39
安裝施工工藝是先施工藝是先綁扎柱鋼筋再墻 ,在話的是時候先畫墻或暗柱都沒關系 剪力墻包括暗柱的
2010-07-11 10:40:46
先畫哪個都無所謂,根據自己的習慣,我建議先畫墻,這樣有些暗柱就可以按照墻自適應暗柱布置而成。
2010-07-11 12:47:00
先畫墻后畫柱,沒有必要對齊
2010-07-11 10:26:27
剪力墻暗柱是剪力墻的一部分,建議采用先畫墻再畫柱的方法,這樣便于定位柱的位置,剪力墻必須包含暗柱啊,不然導圖形后會出現不封閉的情況
2010-07-11 16:59:12
一般都是先畫短肢剪力墻 (就是暗柱) 最后畫墻 不過怎么都行
2010-07-11 17:11:13
短肢剪力墻先畫暗柱還是先畫墻?(根據自己的習慣覺得怎么方便就怎么去畫,只要按照圖紙的定位尺寸畫,對算量沒有影響。但畫梁就不行,畫梁就要先畫柱,因為梁涉及到支座的問題,先畫梁梁找不到支座。)短肢墻是從軸線開始的,而柱在軸線兩側都有,是否將墻和柱對齊(根據圖紙來確定是否該對齊,該對齊就對齊,不該對齊就不對齊。反之,該對齊不對齊和不該對齊卻對齊,對柱子的鋼筋量沒有影響,但對剪力墻的鋼筋量有影響。)。。。。
2010-07-12 10:16:24
