  • 閣樓層是900高,上面是斜屋面,畫完了斜屋面才發現
    閣樓層是900高,上面是斜屋面,畫完了斜屋面才發現斜板已經到了閣樓層里,所以匯總計算時總是出錯,可不可是將屋頂層與閣樓層合并為一層呢?
    問題補充:有點不好辦,兩層都有梁和板,復制的時候又不能復制到其他分層中去,都到了分層1,就亂套了.看來不行
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以合并,標高為總的高度,梁和板分層畫。 2008估計能解決這個問題。 鋼筋因為高度的問題只能在一層畫了。 分層畫,分別定義標高。很麻煩的。呵呵。
    2008-08-11 18:05:26
  • 你在工程設置中的樓層管理中的標高中試試,估計不行。不行就得重新畫了
    2008-08-11 16:50:51
  • 應該畫成一層,應是閣樓層最低處為900高吧?
    2008-08-11 16:51:17
  • 好像可以在工程設置的層高里面修改,不行的話就把高處的部分分割復制到上一層里面,修改一下標高就好了
    2008-08-11 16:52:25
  • 是的,2008的應該沒問題
    2008-08-11 20:28:02
  • 你可以把下一層的層高加高,把上衣層的構件復制下來。
    2008-08-11 21:17:22
  • 可以合成一層、上面問題就可以處理了。(記得將標高設為屋面最高點)
    2008-08-11 16:59:26
  • 增加一個樓層,然后整體把閣樓層復制上去,然后改這一層,改完后在把閣樓層整體復制下來,在刪除多余的那一層不就可以了嗎
    2008-08-11 17:11:18
  • 另增加一個樓層,畫斜板,注意斜板的標高標注
    2008-08-11 17:52:57
  • 增加一個子樓層
    2008-08-11 17:56:37
  • 用2008解決這個問題很方便。
    2008-08-11 18:14:46
主站蜘蛛池模板: 梁河县| 阿克陶县| 将乐县| 塘沽区| 永寿县| 铜山县| 花莲县| 喀喇| 山西省| 义马市| 临桂县| 堆龙德庆县| 吉隆县| 荆门市| 长汀县| 静乐县| 晋宁县| 定陶县| 怀远县| 濉溪县| 泽州县| 新和县| 锡林郭勒盟| 筠连县| 南岸区| 封丘县| 石台县| 保定市| 罗甸县| 磐安县| 贺兰县| 屏南县| 军事| 京山县| 德令哈市| 高淳县| 九龙坡区| 克山县| 嘉黎县| 内黄县| 甘泉县|
