阿牛 2011-04-09 11:56:48 | 山東省 其他專業 | 3836查看 5回答
框架梁下部鋼筋按照通長計算還是按照每跨一個錨固計算?
框架梁下部鋼筋按照通長計算還是按照每跨一個錨固計算?有的人認為:集中標注的下部通長鋼筋是貫穿通過中間支座,而原位標注的下部鋼筋是在中間支座錨固。
已采納下部通長筋無論是在集中標注表示還是在原位標注表示,其構造是一樣的。03G101-1第54頁大樣圖里表示梁下部鋼筋在每一跨分別錨入相鄰支座。這種構造結構可靠度比較高,但是這種方法比較浪費鋼筋,并且造成節點部位鋼筋擁擠,混凝土澆筑困難(當然,為了避免這種情況,在03G101-1第34頁提出了非接觸搭接構造)。對于下部鋼筋的連接,圖籍沒有明確規定,只是在注6作了如下說明:“梁下部縱向鋼筋的連接應按照《高層建筑混凝土結構技術規程》JGJ3-2002第6.5.1條和第6.5.3條的有關規定進行施工”。而《高規》沒有規定不允許梁下部鋼筋進行連接,只是對連接方法作了規定。對此,陳青來教授推薦使用一級機械連接,因為一級機械連接經過國家的多次試驗,證明是相當可靠的(拉力試驗的鋼筋破壞點都不在機械連接處),可以在任何位置上進行連接。總結起來,由于施工工藝的不同,梁下部鋼筋可以每跨一錨固也可以通長連接(采用可靠的連接形式),而通長連接時就需要計算接頭數量。
2011-04-09 19:30:02
你好:在軟件里是集中標注的下部通長鋼筋是貫穿通過中間支座,而原位標注的下部鋼筋是在中間支座錨固。 規范要求是:能通直通的原則。
2011-04-09 12:22:09
集中標注的下部通長鋼筋是貫穿通過中間支座,而原位標注的下部鋼筋是在中間支座錨固,說的很對,沒有問題
2011-04-09 12:28:45
集中標注的下部通長鋼筋是貫穿通過全部的支座在兩邊的支座錨固,這就是能通則通,不通則錨,原位標注的下部鋼筋是在中間支座兩端錨固
2011-04-09 12:37:11
集中標注的下部通長鋼筋是貫穿通過中間支座,而原位標注的下部鋼筋是在中間支座錨固---這是對的。
2011-04-09 12:09:28
