嘟嘟豆 2008-08-11 08:24:30 | 云南省 土建算量GCL2013 | 8368查看 26回答
梁側面抹灰怎么計算
梁側面抹灰怎么計算
(26)
已采納梁側抹灰在代碼天棚抹灰以包括
2008-08-11 08:27:47
房間中梁如果在墻上的話,梁側及超出墻寬部分抹灰并入墻抹灰內,如是梁在天棚底,梁側抹灰并入天棚抹灰內不用單獨計算的。你可以把房間定義好后,匯總計算,查看工程量計算式中有的,看一下就明白了。
2008-08-11 09:08:50
梁側面抹灰已并入天棚抹灰,不用單獨計算的。查看工程量的計算式就清楚了。
2008-08-11 09:17:28
套好定額和相應工程量代碼.
2008-08-11 09:21:52
在裝修房間中,天棚已包括梁側面抹灰,
2008-08-11 09:57:04
你要單獨計算梁側面的抹灰工程量,就在"裝修"的相應"房間"構件管理窗口的"構件做法"里套用相應的定額后,在"工程量表達式"列的相應欄用鼠標擊兩次,點擊欄末剛出現的那個按鍵,在打開的"選擇工程量代碼"窗口中選中"顯示中間量"前的選項框,向下拉表格右側下拉條,在下面的白底表格中雙擊選擇"凸出板底梁側面抹灰面積"\\"TCBDLCMMHMJ",計算后就可以得到你想要的量了.建議你先用一個小房間試試,對對量后,你會更放心些.
2008-08-11 10:00:59
如果是挑陽臺梁挑出部分外側抹灰在梁里選和適的代碼乘以梁高即可。
2008-08-11 10:07:10
梁側面按展開面積計算,并入頂棚抹灰里
2008-08-13 12:14:31
梁側面抹灰怎么計算 回答:天棚下梁抹灰軟件計算考慮再了板里,凸出墻上梁抹灰面積,選擇軟件中的梁抹灰面積代碼即可。如果梁和墻平,梁抹灰含在墻里,不另行計算。
2008-08-11 10:18:42
我是湖北的,在我們這里在墻體 抹灰里面單獨列了這一項目。難道你們那里不一樣??
2008-08-11 10:54:45
軟件會自動計算的
2008-08-11 08:29:16
在房間中,套天棚抹灰子目,代碼選天棚抹灰面積代碼,就可以了。也有梁側面抹灰面積代碼可選。
2008-08-11 08:29:35
梁側面抹灰已并入天棚抹灰和墻體抹灰中,不必單獨計算。
2008-08-11 08:30:40
梁側面抹灰已經包括在天棚里了,所以你不用單獨計算的,只要把天棚的代碼套用對就可以了,軟件自動就給你計算出量了。
2008-08-11 08:31:46
軟件中墻上梁側面抹灰并入墻面抹灰,梁下無墻的梁側面抹灰并入天棚抹灰,均自動計算,你只需選好房間,定義好做法,點畫就可以了。
2008-08-11 08:31:58
你在圖形算量里,套定額含在天棚里面
2008-08-11 08:32:33
建立單構件裝修時套用梁抹灰定額(用相應的工程量代碼來表示梁側面抹灰并乘上兩側面高度的數值)。
2008-08-11 08:33:34
梁側面抹灰并入到頂棚抹灰中一并計算。
2008-08-11 15:20:49
天棚的代碼內已經包括在內的。
2008-08-11 08:35:34
墻上梁抹灰面積計算在墻面抹灰內,不單獨計算。 單梁抹灰面積可以用工程量代碼梁抹灰面積(LMHMJ)計算。
2008-08-11 08:36:28
房間裝修,在天棚抹灰里已包括了梁側面抹灰,不用單獨計算。
2008-08-11 08:36:36
并入天棚,用梁高減兩個板厚*長。
2008-08-11 08:36:56
梁柱側的抹灰,都是套的天棚和墻面抹灰的定額子目,不用單獨計算的,軟件自動會將其部分并入到天棚和墻面的工程量中.
2008-08-11 08:37:01
梁側抹灰以包括在天棚抹灰里,你想知道量是否準確可點開一個房間查看工程量的計算式即可
2008-08-11 08:37:10
在房間中,代碼選天棚抹灰面積代碼,套天棚抹灰子目,就可以了。
2008-08-11 08:38:19
在房間裝修中只要定義頂面裝飾面積并不吊頂的話,軟件會自動識別梁側并進行計算梁側的面積的.
2008-08-11 09:02:19
