  • 構造柱的鋼筋計算應該是層高+搭接就可以了嘛。這里的
    構造柱的鋼筋計算應該是層高+搭接就可以了嘛。這里的計算怎么那么麻煩,并且搭接都到那去了?GGJ10.0中鋼筋各種搭接的取值是依據那里的,好像03G101中沒有哦!
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 麻煩嗎,都按默認的布置就可以計算還麻煩嗎,你要怎么樣才算不麻煩呢?!
    2008-08-10 19:11:30
  • 軟件里已經考慮到了你說的問題
    2008-08-10 19:13:26
  • 軟件的計算是對的。 你說的是通常的算法。軟軟件是按照圖籍走的。 搭接是在軟件的設置里去設置的。 并不是沒有 你看下你后來發的圖。你把圖向后拉下 就看到了 里面搭接為1
    2008-08-10 19:14:15
  • 在鋼筋軟件中已設置了
    2008-08-10 19:18:51
  • 軟件的計算是對的
    2008-08-10 19:26:23
  • 軟件的計算是按照圖籍走的。 搭接是在軟件的計算設置里去設置的。
    2008-08-10 19:51:38
  • 軟件是按規范來的,一般不用調的
    2008-08-10 20:08:59
  • 搭接軟件設置不用改
    2008-08-10 20:34:26
  • 有關鋼筋的搭接軟件設置中已經考慮到了,它是按照圖集做的。請不要輕易更改設置,否則會影響算量。
    2008-08-10 21:25:37
  • 具體是怎么連接的你可以在前面工程設置的搭接設置里面修改,很容易,它會根據不同方式套不同的計算規則,還會把接頭都給列出來
    2008-08-10 22:48:43
  • 對于柱的鋼筋。在軟件中,你要布置完了匯總計算才能正確。 對于鋼筋用量,軟件是根據圖集和當地的定額而編輯的。你這一點可以放心。只要你布置正確。軟件就會正確計算的, 在定義一個工程時,我們一般不要去調整軟件的默認設置。 我也用了三四個月軟件,我得出的結論是。不是軟件計算不正確,而是我們自己設置和布置的不正確
    2008-08-10 22:51:12
  • 在鋼筋軟件中已設置了你要布置完了匯總計算才能正確。
    2008-08-10 23:10:29
主站蜘蛛池模板: 普安县| 弥勒县| 曲麻莱县| 白玉县| 大宁县| 营口市| 湖南省| 福清市| 陆良县| 丰县| 八宿县| 香格里拉县| 铅山县| 凤山市| 宜昌市| 望江县| 易门县| 崇信县| 铁岭市| 濉溪县| 石屏县| 平舆县| 福泉市| 河曲县| 城固县| 大渡口区| 汕尾市| 西吉县| 深水埗区| 栾城县| 贡嘎县| 依安县| 惠安县| 民丰县| 兴国县| 泸定县| 宿州市| 周至县| 化德县| 牡丹江市| 赤城县|
