美麗愿望 2008-08-10 17:43:56 | 重慶市 其他專業(yè) | 3257查看 9回答
特細(xì)砂和中砂、粗砂的處理?c
重慶99定額中的混凝土只有特細(xì)砂,而本地只能買到中砂和機(jī)制砂(石粉),且兩者價(jià)格懸殊一半,在實(shí)際工程中有好多地方都使用的石粉代替中砂,是否需要調(diào)整特細(xì)砂的含量?同時(shí)砂的價(jià)格又怎么處理?
(9)
已采納問題:重慶99定額中的混凝土只有特細(xì)砂,而本地只能買到中砂和機(jī)制砂(石粉),且兩者價(jià)格懸殊一半,在實(shí)際工程中有好多地方都使用的石粉代替中砂,是否需要調(diào)整特細(xì)砂的含量?同時(shí)砂的價(jià)格又怎么處理? 從工程質(zhì)量的角度來說,混凝土中只能用中(粗)砂,使用了細(xì)砂會(huì)使混凝土泌水,石粉根本就不能代替中(粗)砂在混凝土中使用。 從組價(jià)定額的角度來說,一般混凝土的配合比是不需要調(diào)整其中的材料含量的,混凝土中砂的價(jià)格在計(jì)價(jià)軟件分析后直接用市場(chǎng)價(jià)調(diào)整其差價(jià)就可以了。
2008-08-11 05:26:29
按實(shí)際使用的價(jià)格來調(diào)理價(jià)差就可以了.
2008-08-10 17:46:30
含量不調(diào)整,價(jià)格差距按價(jià)差處理
2008-08-10 17:47:09
按分析出來的價(jià)格調(diào)整市場(chǎng)價(jià)就行了
2008-08-10 17:54:38
在軟件中,一般都有砂種設(shè)置這個(gè)項(xiàng)目,混凝土應(yīng)換算砂種,砂漿如果說不能換算,就只有不換算;價(jià)格必須在人材機(jī)欄目?jī)?nèi),按實(shí)際購(gòu)買價(jià)或造價(jià)部門的指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行調(diào)整.
2008-08-10 17:57:43
按實(shí)際的價(jià)格,在人材機(jī)匯總里調(diào)
2008-08-10 19:28:34
直接在人材機(jī)表里調(diào)整市場(chǎng)價(jià)就行了
2008-08-10 21:05:59
狠據(jù)實(shí)際使用的價(jià)格在人材機(jī)匯總中調(diào)價(jià)差即可。
2008-08-10 21:31:44
在計(jì)價(jià)軟件中,你不知道你用的那樣的軟件。我用的鵬業(yè)。可以直接替換的。如果你用的是廣,你可以聯(lián)系一下廣的工作人員,叫他們教你使用的方法。因?yàn)橹猩昂图?xì)砂及特細(xì)砂的基價(jià)就不一樣。
2008-08-10 23:08:47
