  • 特細砂、碎石的比重?j
    因特細砂和碎石按的m3(立方)核價,在計價中按的T(噸)計價,應該怎樣換算單價呢,是按比重?還是容重?特細砂的容重(比重)是多少,碎石0.5-1.0cm,0.5-2.0cm綜合又是多少?
    問題補充:如果你使用的重慶99定額的話,在基價表本上有它的比重,砂是1400kg/m3,碎石是1500kg/m3. 可以明確重慶99定額基價表那一頁上嗎?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    2008-07-27 07:17:20
  • 1.4:1.5是大眾數
    2008-07-27 09:31:20
  • 其實石粉,石子,砂的容重要經過測定才能確定,因其含水量各個批次都不一樣,所以我個人認為如果甲乙雙方如果就這個問題意見不一,可以商定一個數作為換算的標準。一般我在計算時都按1.5進行換算。
    2008-07-28 09:19:08
  • 答:這個在重慶市99定額(施工機械臺班費用\\砼及砂漿配合比表\\材料價格基價表)上的第106頁上面全部都有.你仔細查一下喲
    2008-07-28 12:46:16
  • 我們這里都是按體積算的。
    2008-07-26 23:16:30
  • 砂子:1.47 石子:1.43
    2008-07-26 23:26:19
  • 砂子:1.55 石子:1.58
    2008-07-26 23:46:11
  • 施工手冊查以下
    2008-07-26 23:52:02
  • 砂1.28T/M3 石1.48T/M3
    2008-07-27 08:45:26
  • 細砂1M3=1.47t; 碎石1M3=1.5t.
    2008-07-27 08:47:44
  • 因特細砂和碎石按的m3(立方)核價,在計價中按的T(噸)計價,應該怎樣換算單價呢,是按比重?還是容重?特細砂的容重(比重)是多少,碎石0.5-1.0cm,0.5-2.0cm綜合又是多少? 回答:應該根據砂石的均勻程度,這個容重(比重)不是固定數字,一般情況下,砂的容重為1.38-1.46t/立方米,石子為1.55-1.73t/立方米
    2008-07-27 09:00:00
  • 特細砂的比重1400KG/M3,碎石0.5-1.0cm為1500KG/M3,0.5-2.0cm為1400KG/M3,綜合又是1450KG/M3.
    2008-07-27 09:04:20
主站蜘蛛池模板: 建始县| 四川省| 北宁市| 右玉县| 修水县| 玉龙| 兰坪| 东乌| 文安县| 明星| 凤山市| 林甸县| 义乌市| 正定县| 改则县| 舟山市| 启东市| 南平市| 江口县| 蓬溪县| 上杭县| 鸡西市| 邢台县| 秦安县| 南乐县| 静乐县| 昭平县| 阿鲁科尔沁旗| 武夷山市| 普宁市| 灵石县| 博爱县| 峨山| 应城市| 澎湖县| 齐河县| 广西| 株洲市| 江安县| 任丘市| 松潘县|
