  • 定額調(diào)整的問(wèn)題。
    重慶08定額 實(shí)際施工中,砌體和抹灰用的砂不一樣,砌體用的細(xì)沙,抹灰用的粗砂,細(xì)砂和粗砂價(jià)格相差較大,套定額后應(yīng)該如何調(diào)整配合比~~~
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 本身定額中的砌筑砂漿和抹灰砂漿用的砂子也是不同的,砌體用的細(xì)沙,抹灰用的粗砂。如果實(shí)際工程中全部用的細(xì)砂可用進(jìn)行砂漿換算。如圖,你在工料機(jī)界面點(diǎn)開(kāi)粗砂后面的三個(gè)小點(diǎn),然后找到細(xì)砂,再點(diǎn)下面的替換即可。
    配合比
    2012-02-20 17:30:04
  • 定額中允許的可以換算,否則不能換算,直接套用定額即可
    2012-02-20 17:28:48
  • 按實(shí)際得配合比進(jìn)行調(diào)整
    2012-02-21 12:09:11
  • 調(diào)整主材費(fèi)和消耗
    2012-02-21 13:29:47
  • 砂漿 可以按照實(shí)際配合比調(diào)整;
    2012-02-20 17:10:03
  • 實(shí)際施工中,砌體和抹灰用的砂不一樣,砌體用的細(xì)沙,抹灰用的粗砂,細(xì)砂和粗砂價(jià)格相差較大,套定額不能調(diào)整定額規(guī)定的砂漿配合比。
    2012-02-21 08:36:56
  • 在下拉菜單中把配比材料換算一下就行了
    2012-02-21 13:38:48
  • 在相應(yīng)定額項(xiàng)的工料機(jī)顯示欄分別調(diào)整材料價(jià)差就行了,軟件會(huì)在人材機(jī)調(diào)差表中自動(dòng)生成兩個(gè)價(jià)格不同的材料代號(hào),材料名稱可以手動(dòng)改下,改成細(xì)砂和粗砂(也只能在工料機(jī)顯示欄中改)
    08定額
    2012-02-21 15:32:02
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 宝坻区| 沾化县| 平山县| 瑞丽市| 晴隆县| 农安县| 乐陵市| 子长县| 儋州市| 彰化县| 安泽县| 周至县| 轮台县| 潼关县| 始兴县| 革吉县| 平谷区| 印江| 大城县| 丰县| 青岛市| 泌阳县| 孝昌县| 瑞昌市| 扶余县| 彭水| 石河子市| 和硕县| 兴山县| 微山县| 绩溪县| 乌拉特中旗| 乌审旗| 泾源县| 恩平市| 广灵县| 石屏县| 醴陵市| 栾城县| 莱州市| 琼中|
