夏日香氣 2008-08-10 14:35:18 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1152查看 12回答
請問異形空心柱在算量軟件中怎么定義
請問異形空心柱在算量軟件中怎么定義
(12)
已采納你可以在圖上畫一個先不考慮空心的實心柱子,然后在軸線外面再畫一個空心部分的柱子,這個軸線外面畫的柱子套定額時混凝土的量為負值,因為它是虛的空心部分,需要扣減的量,模板的量套正值,軸線里的大柱子正常套定額就可以了。你試一試。
2008-08-10 18:39:28
柱用墻代替畫成空心的套柱定額或用異形不好畫。
2008-08-10 14:40:23
在【表格輸入】中處理比較簡單。
2008-08-10 14:49:17
用磚垛代替比較好 或是表格處理
2008-08-10 15:13:04
兩個異形柱合在一起就是空心柱了吧。
2008-08-10 15:17:06
個別構件,有時用手工計算比你畫上去更快,只要能算出所要的量就達到目的,
2008-08-10 15:41:00
有些軟件不好計算的構件,用手工計算反而快,我們不是主要是算工程量嗎。不要一味追求用軟件計算。
2008-08-10 16:19:03
用墻來代替 套柱子的做法
2008-08-10 16:43:23
不好計算的構件,用手工計算比較方便快捷
2008-08-10 16:45:40
畫墻套柱定額子目。
2008-08-10 19:05:27
用兩個異形柱拼接在一起比較好
2008-08-10 20:16:30
異形柱拼接模板豈不是還要處理代碼? 怎么快怎么來,磚垛(會比異形柱快)或者手算吧
2008-08-10 23:42:14
