ji****@163.com 2011-01-24 12:32:59 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 4653查看 4回答
關與廣聯達定額計價模式中的材料二次分析的問題
預算書設置下的下拉菜單中的商品砼、砂槳二次分析是什么意思,怎么用
拿混凝土來說,如果二次分析的勾不打,就是說工料機顯示里面只顯示商品混凝土,但如果你打上那個勾,顯示的就是組成商品混凝土的材料,比如水、水泥等。這個功能主要用于調市場價的時候使用,當你需要調價的時候你可能只知道水、水泥這些材料的價格而不知道商品混凝土的價格時,就可以使用二次分析的功能。
2011-01-24 13:03:51
預算書設置下的下拉菜單中的商品砼、砂槳二次分析是什么意思,怎么用 回復:打上對勾就是把混凝土分解進行二次分析,分解出水泥、砂、碎石等材料
2011-01-24 13:51:54
預算書設置下的下拉菜單中的商品砼、砂槳二次分析是什么意思,怎么用 如果要分析整個工程用水泥、砂子、石子的用量就在二次分析空格內打鉤。一般情況采用商砼,和預拌砂漿,都按商品砼以立方米為單位調價,就不用分析商砼中的水泥、砂子、石子了。
2011-01-24 17:26:09
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
