  • 關于山東省03定額抽水臺班的問題
    山東省抽水臺班只有2-6-9潛水泵抽水機集水井排水,2-6-10單機清水泵抽水機集水井排水,2-6-11泥漿泵抽水機集水井排水,定額。經分析潛水泵為:2-6-9潛水泵φ100,2-6-10電動單級離心清水泵φ100,2-6-10泥漿泵φ100(每臺班用電量234度,功率約為30kw),均為DN100的泵。 實際抽水用的DN100泥漿泵(功率5.5kw)和DN50(功率2.2kw)泥漿泵,還有DN25小離心泵(功率0.55kw),已經辦好現場簽證。 問題是: 1, 2-6-10中泥漿泵臺班可否調整?(定額與實際的用電量處于太大,功率30kw與5.5kw),如何調整? 2, 實際工程DN25小離心泵(功率0.55kw)如何套定額計價?
    問題補充:要有依據
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個情況最好的解決辦事是:1、抽水前安裝電表,既能測算用電量也能確定抽水的實際臺班數。2、若是抽水工作已完成建議你參考一下市政定額,協商處理。
    2012-04-03 09:05:31
  • 你好:我也是山東的,你可以在預算書界面點擊查詢--人材機--泵類機械;從中查找你要的泵規格直徑50的各種泵都有
    2012-03-29 14:43:23
  • 2-6-10是單機清水泵抽水機集水井排水子目,泥漿泵抽水是2-6-11子目,定額中的臺日是按24小時考慮的,234.6度電應除以24為10KW,如果實際中使用的是50的口徑可以換算。 采用小口徑離心泵可以換算為Φ50的離心泵,但要主要是單擊離心泵和多級離心泵。將泵的口徑換算后其用電量就根據泵口徑該變了用電量。 2-6-11子目中的臺班是24小時的臺日,是3個臺班沒有什么問題,也就是10KW的電機。
    03定額
    集水井
    2012-03-29 11:40:28
  • 1, 2-6-10中泥漿泵臺班可否調整?(定額與實際的用電量處于太大,功率30kw與5.5kw),按比例調整吧。 2, 實際工程DN25小離心泵(功率0.55kw)如何套定額2-6-9吧。 沒有正好的只有套接近的。
    2012-03-29 12:03:06
  • 可以調整,可以材料代換,消耗量所有材料可以調整
    2012-03-29 14:08:27
  • 抽水定額我們首先要考慮的的是抽水量,不論你用多大功率的泵,最終結果都是抽水的量,所以甲方不會考慮你的泵的功率不同,只會考慮你的單位抽水量。如果泵管直徑不一致,可以按照單位抽水量進行換算單位定額含量。
    2021-01-23 17:10:32
主站蜘蛛池模板: 明水县| 牙克石市| 兴义市| 德化县| 阜康市| 锡林郭勒盟| 宜丰县| 海南省| 静乐县| 喀喇沁旗| 科尔| 礼泉县| 阜南县| 交口县| 枣庄市| 临安市| 图木舒克市| 田林县| 沂水县| 汉川市| 常熟市| 西乌珠穆沁旗| 如皋市| 舞阳县| 桂林市| 察哈| 平阴县| 扶风县| 金乡县| 天柱县| 福清市| 合作市| 双江| 白银市| 巩留县| 繁昌县| 甘洛县| 北京市| 嵩明县| 静乐县| 阜城县|
