sun1103 2008-08-01 16:47:46 | 重慶市 其他專業 | 329查看 1回答
鋼筋算量,板,板鋼筋j
板鋼筋四個方向都布了相同長負筋,可計算結果是:三個方向的板負筋一樣長,可有一個方向得卻短了半個梁寬,這是為什么?
已采納發生這樣的原因有可能是: 1、你在采用布置負筋的時候方法可能有點問題, 2、在布置那個方向的負筋的時候,那個板邊線是有不同材質組成的,這個形式在框剪結構中最容易發生,即某個板的某一邊是有剪力墻和梁組成的維護結構,這個時候就不能用畫線直接拉通布置,也不能用按板邊線來布置,因為軟件在遇到不同材質的時候,他辨別不了,所以計算負筋的時候就會統一扣掉半個梁寬。處理方法:分開畫線布置或者分開按梁或者按墻布置
2008-08-01 16:49:57
