  • 剪力墻暗柱上除了外面一個(gè)大的箍筋外,里面還有小的箍
    剪力墻暗柱上除了外面一個(gè)大的箍筋外,里面還有小的箍筋(不是拉筋),怎么樣設(shè)置呢,如果在其他箍筋里面設(shè)置會(huì)不會(huì)把多余的拉筋扣除呢,請(qǐng)教了……
    其他箍筋
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    其它箍筋中輸入的鋼筋和拉筋是不能扣減的, 拉筋要按實(shí)際的根數(shù)和間距輸入。
    2008-08-01 14:12:44
  • 在其他箍筋里面設(shè)置,輸入相應(yīng)的鋼筋信息
    2008-08-01 16:18:54
  • 在其他箍筋中設(shè)置,但要注意其他箍筋中的鋼筋軟件是不會(huì)自動(dòng)扣減保護(hù)層的,需要手工進(jìn)行扣減。
    2008-08-01 22:32:50
  • 直接在其他箍筋里面設(shè)置,其他拉筋就不會(huì)重復(fù)計(jì)算了
    2008-08-01 14:07:25
  • 不會(huì)的 直接在其他箍筋里設(shè)置,不會(huì)把多余的拉筋扣除
    2008-08-01 14:09:36
  • 不會(huì)扣除,其他箍筋可以設(shè)置。
    2008-08-01 14:09:41
  • 你在他箍筋里面設(shè)置,點(diǎn)一下后面的三個(gè)小點(diǎn)按鈕,在彈出的頁面中設(shè)置好, 注意尺寸是減去保護(hù)層后的尺寸
    2008-08-01 14:10:27
  • 在其它箍筋里輸入的鋼筋和拉筋是不能扣減的,拉筋可按實(shí)際的根數(shù)和間距輸入進(jìn)去。
    2008-08-01 14:15:47
  • 你問問設(shè)計(jì)單位吧。 暗柱一般只有外側(cè)是箍筋,中間的都應(yīng)該是拉筋。 我這正在施工的4萬多m2高層剪力墻結(jié)構(gòu)中,沒有一個(gè)‘一’字暗柱有兩個(gè)及以上箍筋的。
    2008-08-01 14:16:05
  • 直接在暗柱的屬性里面7其他箍筋上布置即可
    2008-08-01 14:18:55
  • 可以在其他箍筋中設(shè)置,不會(huì)與已設(shè)箍筋產(chǎn)生扣減關(guān)系,但應(yīng)注意輸入的箍筋尺寸應(yīng)為扣過保護(hù)層后的B和H
    2008-08-01 14:21:41
  • 其他箍筋與拉筋不存在扣減關(guān)系,在其他箍筋中輸入相應(yīng)鋼筋,注意要扣除保護(hù)層
    2008-08-01 14:23:11
  • 不會(huì)了,建議就在箍津中輸入。
    2008-08-01 14:28:06
  • 直接在其他箍筋里面設(shè)置
    2008-08-01 14:33:55
  • 在其他箍筋里面設(shè)置,手動(dòng)扣除保護(hù)層厚度 ,輸入箍筋的長(zhǎng)度、間距和根數(shù)。
    2008-08-01 14:53:50
主站蜘蛛池模板: 岳池县| 都安| 桂林市| 河源市| 潮州市| 杂多县| 高碑店市| 资讯 | 忻城县| 云林县| 苍山县| 怀化市| 龙陵县| 墨玉县| 融水| 尉犁县| 罗定市| 怀化市| 萍乡市| 田东县| 佛冈县| 句容市| 扎鲁特旗| 镇江市| 马公市| 旬阳县| 大荔县| 平塘县| 九江市| 和林格尔县| 翁源县| 穆棱市| 澜沧| 南郑县| 鹤峰县| 将乐县| 无极县| 罗甸县| 汤阴县| 安泽县| 浦县|
