  • 鋼筋短肢剪力墻之間LL(非門洞頂)鋼筋布置(急)
    現在做一個高層住宅,短肢剪力墻結構,我看到圖紙上所有的梁都標LL,我知道墻上開洞口上方的是連梁,圖紙上也有連梁表。但聯結兩片短肢剪力墻的梁也標的是LL,這個梁是有支座負筋的,并且箍筋還有加密區,那這個梁如何算,是按連梁算,還是按框架梁算/上下部鋼筋是不是要錨入暗柱一個錨固長度,同時要不要也大于600mm呢 如果是按框架梁算,那如果暗柱長不夠錨固長度,要不要在暗柱邊再彎15D,還是直接伸入墻內直錨(暗柱長加上入墻內部分達到直錨長度)。如果暗柱足夠長,是不是還要過暗柱中心線線加5D, 若此梁在頂層,是否也要依照連梁那樣在節點區加箍筋呢 還有就是與墻90度相交的梁是按框架梁還是按非框梁算呢,這兩種梁算出來可差不少了,支座鋼筋節點就不一樣
    問題補充:各位:請看這個,是有負筋的。 聯結兩片短肢剪力墻的梁也標的是LL,這個梁是有支座負筋的,并且箍筋還有加密區,那這個梁如何算? 如果單純的按照LL計算的話負筋就定義不上去了。 還請各位指導 再補充的是結構是純純短肢剪力墻結構的,舔麻煩了!
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你這種情況,我也遇到過,這是設計院書寫的鋼筋,這個梁為“框架梁”,你這個圖紙的結構為“框架剪力墻結構”,把那些不在剪力墻上的連梁設置為“框架梁”進行繪圖做原位標注。
    2009-02-25 18:27:19
  • 短肢剪力墻結構中:1跨洞口的為連梁,支座以短肢剪力墻洞口內邊算起錨固有可能不會伸入錨固長度外的暗柱;2短肢剪力墻洞口如果是跨軸線之間的請分清主次梁,主梁為框架梁,次梁為連梁;3短肢剪力墻無洞口的設有梁的是暗梁。
    2009-03-01 16:35:47
  • 洞口上方的按照連梁考慮,其他部分應根據結構設計總說明里面有具體要求內容來考慮的,有時要求短肢剪力墻間的梁按照框架梁來設置的。一般按照普通梁考慮。
    2009-02-25 14:12:06
  • 圖上設計為LL連梁,那么就應該按連梁計算,圖上設計為KL框梁,那么就應該按框梁節點計算,與墻90度相交的梁按非框梁計算。 這個梁按連梁算, 如果是框架梁,在墻內錨固,暗柱只是剪力墻的加強件。當梁的縱向鋼筋直錨長度大于等于lae且在于等于0.5*hc+5d,可以直錨。 與墻90度相交的梁是按按非框梁算。
    2009-02-25 16:02:33
  • 這是圖紙設計人員標注的問題。應按照其受力特點自主實現圖紙鋼筋的標注信息,從而達到準確算量
    2009-02-25 19:03:28
  • 墻90度相交的梁是按非框梁算.
    2009-02-25 11:05:31
  • 錨固長度可以在計算設置中設置.
    2009-02-25 11:24:09
    2009-02-25 11:25:49
  • 兩片短肢剪力墻上的LL,這要看兩片剪力墻是否由暗柱組成,如果是暗柱就要按框架梁來配置鋼筋。
    2009-02-25 11:27:01
  • 在短肢剪力墻結構中,圖紙標有的是LL,應該按連梁來配筋。
    2009-02-25 12:19:56
  • 1、這個梁按連梁算, 2、如果是框架梁,在墻內錨固,暗柱只是剪力墻的加強件。當梁的縱向鋼筋直錨長度大于等于lae且在于等于0.5*hc+5d,可以直錨。 3、與墻90度相交的梁是按按非框梁算。
    2009-02-25 13:03:42
  • 我覺得還是和畫圖的設計院溝通一下為好。看究竟屬于連梁還是框架梁
    2009-02-28 10:34:37
主站蜘蛛池模板: 枣强县| 二连浩特市| 洪泽县| 兴隆县| 礼泉县| 潞西市| 闸北区| 富川| 惠州市| 阿拉善右旗| 通海县| 海城市| 六枝特区| 莆田市| 嘉黎县| 鄂伦春自治旗| 延川县| 新化县| 申扎县| 河曲县| 大埔县| 鞍山市| 沽源县| 休宁县| 湘乡市| 宜阳县| 长兴县| 民县| 乌苏市| 泾源县| 冕宁县| 宣威市| 青神县| 湘潭县| 肇源县| 兰溪市| 大城县| 东乡| 丹凤县| 五大连池市| 夏邑县|
