shuwei 2008-08-01 10:04:25 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1744查看 9回答
基礎層里的柱子怎么畫才能和獨立基礎接起來?t
基礎墊層底標高-2.1,墊層厚100,獨立基礎頂-1.55,-1.55到±0為柱子,畫上去的柱子怎么都是懸在空中的不能與獨立基礎相連接,請教各位要怎樣才正確?
(9)
已采納柱子要畫到,獨立基礎底-2.0,才對,這樣才有插筋,
2008-08-01 10:12:01
一般都是標高設置出了問題,你在檢查一下。
2008-08-01 12:03:57
柱子底標高應設為1.55米,這樣就可以和獨立基礎連接起來了。另還要注意在柱子屬性編輯器中修改其它屬性中的插筋構造為設置插筋,就可以了。
2008-08-06 12:57:53
可能是標高設置錯誤,現在標高已經開放。修改一下標高就好。
2008-08-01 18:35:49
看看柱子的標高設置,應該是這里的問題
2008-08-01 12:54:31
有可能是你的獨基單元的相對底標高定義錯了,底單元的相對底標高應該是0,上面單元的相對底標高跟該是下面單元的厚度。試試看,可能是這個原因導致的。
2008-08-01 15:05:04
這種情況一般都是標高設置出了問題,再就是插入點檢查一下.
2008-08-01 10:14:07
看一下柱的底標高是否對,諾不對在構建屬性里改
2008-08-01 10:28:35
在一層做好構件后,打開基礎層,選從一層復制構件,把一層的柱復制到基礎層
2008-08-01 10:31:40
