笑看風(fēng)云 2008-06-07 09:27:02 | 云南省 土建算量GCL2013 | 867查看 11回答
我現(xiàn)在基礎(chǔ)和墊層都在構(gòu)件定義里面一起輸入了呀,畫出
我現(xiàn)在基礎(chǔ)和墊層都在構(gòu)件定義里面一起輸入了呀,畫出來的基礎(chǔ)圖和墊層圖,但是匯總計(jì)算后,結(jié)果顯示的基礎(chǔ)工程里面只有砼獨(dú)立基礎(chǔ)量,基礎(chǔ)梁的量,開挖基坑土方的量,但是就是不顯示墊層的量,他們之間的砼標(biāo)號(hào)都不一樣,要分開來套定額啊,怎么辦才能顯示墊層的量?
(11)
已采納1、獨(dú)立基礎(chǔ)的建立:新建獨(dú)立基礎(chǔ)-建立獨(dú)立基礎(chǔ)矩形單元-在建獨(dú)立基礎(chǔ)矩 形單元(墊層標(biāo)記那改為‘是’這層就是墊層)。 2、在套定額時(shí)要分別套,第一個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)單元套獨(dú)立基礎(chǔ)的,第二個(gè)獨(dú)立基 礎(chǔ)單元套墊層的 這樣匯總之后就可以了,試試看
2008-06-07 09:41:08
墊層要在“墊層標(biāo)記”里選擇是,不知道你是否是忘記選擇了。
2008-06-07 09:34:54
獨(dú)立基礎(chǔ)在定義獨(dú)基單元時(shí)的底層其“屬性編輯”的下邊有個(gè)“墊層標(biāo)記”、要將其選擇“是”才能變成墊層的混凝土量。
2008-06-07 09:36:23
分開套定額就行了. 新建獨(dú)立基礎(chǔ),套上 4-5,13-6,畫上去; 新建墊層,套上 7-23,13-10,畫上去,匯總計(jì)算,就行了.
2008-06-07 09:37:24
在屬性中勾選“墊層標(biāo)記”,就可以了,另將墊層套用墊層子目就可以了
2008-06-07 09:38:42
墊層標(biāo)記標(biāo)上"是",套定額時(shí)套墊層的定額號(hào).
2008-06-07 09:44:57
獨(dú)立基礎(chǔ)的定義有三種形式:無論采取那一種形式,都要把基礎(chǔ)混凝土與墊層混凝土分層定義,在每一個(gè)構(gòu)件中的每一個(gè)構(gòu)件圖元下,構(gòu)件做法里面分別套用相應(yīng)定額,并可以在套好的定額項(xiàng)上修改項(xiàng)目名稱,以便查對(duì)。再后就是,畫上、匯總、查看。切記莫在構(gòu)件中套定額,那樣就查不出各自的量了。
2008-06-07 09:47:15
在定義構(gòu)件里的墊層標(biāo)記點(diǎn)上是就行.
2008-06-07 09:52:51
在屬性中“墊層標(biāo)記”選:“是”,然后套相應(yīng)的定額子目
2008-06-07 09:57:14
我現(xiàn)在基礎(chǔ)和墊層都在構(gòu)件定義里面一起輸入了呀,畫出來的基礎(chǔ)圖和墊層圖,但是匯總計(jì)算后,結(jié)果顯示的基礎(chǔ)工程里面只有砼獨(dú)立基礎(chǔ)量,基礎(chǔ)梁的量,開挖基坑土方的量,但是就是不顯示墊層的量,他們之間的砼標(biāo)號(hào)都不一樣,要分開來套定額啊,怎么辦才能顯示墊層的量? 答:要在定義基礎(chǔ)最下一層定義基礎(chǔ)分層構(gòu)件基礎(chǔ)單元,選擇是,軟后把基礎(chǔ)底標(biāo)高改為墊層底標(biāo)高就行
2008-06-07 10:43:22
屬性編輯里有一個(gè)“墊層標(biāo)記”,要選擇“是”,否則它就并到基礎(chǔ)里面了。
2008-06-07 10:54:13
