HMILY-LI 2008-08-01 09:26:52 | 廣東省 其他專業 | 603查看 3回答
請問學長門 這個預應力筋要怎么輸入鋼筋信息啊 在
請問學長門 這個預應力筋要怎么輸入鋼筋信息啊 在哪輸入問題補充:大家說仔細點啊 我剛入門啊
已采納請問學長門 這個預應力筋要怎么輸入鋼筋信息啊 在哪輸入 我的回答:首先看你的預應力筋規格是多大的,在GGJ10.0里面有沒有這種規格的預應力筋重量表(請看圖1),如果說沒有這種規格的預應力筋重量表,你可任定一個代號,自己做修改,在定義構件時引用這個代號即可,軟件就會按你設定的這個重量進行鋼筋計算和匯總了。
2008-08-01 10:00:17
可在單構件中輸入.
2008-08-01 09:30:08
使用構件鎖定功能進行處理 配完別的筋后,先匯總計算,然后
2008-08-01 09:30:15
