心陽 2011-05-13 15:03:03 | 廣東省 其他專業 | 430查看 5回答
鋼筋算量層高
我們在算鋼筋工程信息中的首層地坪結果標高是不是指:室內地坪標高,這個室內地坪標高在結構圖紙中怎么個體現的。比如我們在工程信息中的首層標高填-0.04.那么我們在樓層管理中的一層標高是不是要加上0.04啊?
已采納是的,你的理解正確。 你對照圖紙設置呀,別人看不到你的圖紙,怎么解釋呀。
2011-05-13 15:03:48
層高按建筑施工圖的高度確定
2011-05-13 15:03:57
如果按結構層高設置樓層高度的,無論哪一層都要按結構的去設置, 不過建議你最好還是按建筑的層高設置,這樣在鋼筋導入圖形后就可以不用去修改標高和層高的信息 首層地坪標高建筑圖中為0.00,結構圖中為0.00減去墊層、裝飾面層等的厚度,有地下室時首層結構標高為地下室板頂標高也就是0.00減去墊層、裝飾面層等的厚度,
2011-05-13 15:10:51
標高和層高有區別的
2011-05-13 15:07:08
首層標高應該按結施圖標高算。而不是室外地坪標高。
2011-05-13 21:07:08
