chfj 2008-07-31 17:28:22 | 河北省 土建算量GCL2013 | 434查看 7回答
GCL8.0在表格輸入中,如果有基礎層和地下室層,
GCL8.0在表格輸入中,如果有基礎層和地下室層,基礎回填土還用分別在基礎層和地下室層做嗎?但在地下室層輸入以后計算結果為負數是怎么回事?如果只在基礎層中做,計算結果是室外地坪一下的回填土體積嗎?
(7)
已采納GCL8.0在表格輸入中,如果有基礎層和地下室層,基礎回填土不用分別在基 礎層和地下室層計算。但是,地下室層應該布置建筑面積。你可以在基礎層或 地下室層中做,在表格輸入中,新建構件,套定額,先選擇“全部樓層”,再 選擇“HTTTJ”,匯總計算就可以了。 計算結果是室外地坪以下的回填土工程量。首層地面回填土可以在首層地面中 計算其工程量。
2008-07-31 17:38:39
無地下室的回填土直接在表格輸入里選擇回填土代碼就行了,有地下室的,在地下室算面積后在表格輸入里選擇回填土代碼
2008-07-31 19:02:21
地下一層要點上建筑面積,選擇回填土代碼時要選整個樓層的。
2008-07-31 19:33:24
在表格中工程量表達時直接選擇HTTTJ就可以,計算結果是設計室外地坪以下的回填土體積。
2008-07-31 17:30:18
只在基礎層里表格輸入作基礎回填土即可,計算結果應該是設計室外地坪以下的回填土體積。
2008-07-31 17:34:54
負一層在一定要布上建筑面積
2008-07-31 17:55:34
地下一層一定要布上建筑面積,在表格輸入里先選全部樓層,再雙擊回埴土體積代碼
2008-08-01 09:10:31
