guofangjian 2008-12-25 21:39:18 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1096查看 3回答
GCL8.0中隔墻的磚基礎的底標高和框架柱基礎底標高(基礎層底標高)不同,.
GCL8.0中隔墻的磚基礎的底標高(比如是-1.3米)和框架柱基礎底標高(即基礎層底標高比如是-2.5米)不同,怎樣在基礎層中定義磚基礎構件屬性呢?條基中沒有標高屬性的。
已采納首先磚基礎你可以用磚墻來做,也就可以定義標高,當然你也可以用條形基礎做,即使用條形基礎做,條基也有標高的
2008-12-25 21:53:58
首先按最底層的墊層底標高的尺寸來定義基礎層的層高,磚基礎直接定義即可
2008-12-25 21:50:00
底標高是可以修改的
2008-12-25 21:51:31
