chfj 2008-08-01 15:43:08 | 河北省 土建算量GCL2013 | 589查看 3回答
GCL8.0中基礎回填土的計算規則2
GCL8.0中,當工程的基礎為滿堂基礎且有地下室時,表格輸入中的回填土的計算規則是大開挖土方體積(不扣減集水坑)-滿基墊層體積(扣減集水坑以后的體積)-滿堂基礎(扣減集水坑以后的體積)-地下室在室外地坪以下滿堂基礎以上的筒體體積-基礎梁體積(地下室筒體以外,高出滿堂基礎的部分),是這樣嗎?另外地下室在室外地坪以下滿堂基礎以上的筒體體積是地下室的建筑面積乘以地下室在滿堂基礎以上的高度嗎?問題補充:表格輸入中沒有關于回填土的扣減規則呀
你可以直接查看工程量計算式,里面有計算規則的
2008-08-01 15:49:14
你描述的計算規則是對的。
2008-08-01 15:56:26
基礎回填土在表格中輸入,但是沒有計算規則 軟件是這樣默認的: 基礎部分挖方體積-基礎層和基礎子層中已畫構件的體積 你可以再驗證一下,有問題了再討論
2008-08-01 18:36:38
