木頭 2008-07-31 14:52:41 | 湖北省 其他專業(yè) | 1309查看 5回答
為什么 三維視圖的時候看不見墻和柱m
為什么 三維視圖的時候看不見墻和柱 墻和柱都已經(jīng)按圖紙要求畫好了問題補充:顯示單層的時候就沒的問題 看全層的時候就出現(xiàn)這樣的問題了
已采納首先確定好以保存 其次要在三圍狀態(tài)下,把顯示構(gòu)件的墻與柱打勾 顯示構(gòu)件在三維的工具欄中
2008-07-31 14:55:35
不可能,可能沒畫好。
2008-07-31 14:54:33
你在看看三維里面你顯示的選項中選擇顯示了墻、柱沒有,如果沒有就選取再看,如果不是這個原因看是不是版本低了。
2008-07-31 14:55:15
在三維里有一個是構(gòu)件顯示的按鈕你找一下,在所有構(gòu)件前打上勾就行了
2008-07-31 14:56:34
你可能是把墻柱隱藏了
2008-07-31 15:03:05
