  • 各位畫圖的同仁們,你們繪制圖形算量的時(shí)候覺得電腦反應(yīng)速度慢,三維視圖的時(shí)候和點(diǎn)房間的時(shí)候?
    這個(gè)我想請問一下各位朋友,廣聯(lián)達(dá)到底需要什么樣的配置的電腦才可以正常的操作,官方回答!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 有時(shí)候是有這種問題存在,有可能是軟件自己的問題,也有可能是做的工程太大了,用繪圖軟件的電腦配置一般都不會(huì)太低的,至少要中配的
    2015-04-20 17:41:00
  • 一般不會(huì)有這樣的問題,只要按要求的順序做就是了。
    2015-04-20 17:46:59
  • 呵呵,我剛解決這個(gè)問題,我的是NVIDIA顯卡,因?yàn)榕c軟件兼容不好,所以基本上程序都調(diào)用的集成顯卡,非常卡!在顯卡設(shè)置里面讓程序調(diào)用獨(dú)立顯卡也不行,后來自己百度了一下進(jìn)入bois把集成顯卡禁用了,結(jié)果非常流暢!你可以試試網(wǎng)上查找一下你電腦禁用集顯的方法,望采納!
    2015-04-20 18:25:31
  • 這個(gè)我想請問一下各位朋友,廣聯(lián)達(dá)到底需要什么樣的配置的電腦才可以正常的操作?
    答:最好是13年以后買的電腦,這時(shí)的電腦配置應(yīng)該就可了,我10年買的一部好電腦,去年就像你說的,出現(xiàn)卡,三維顯示很慢。平面移動(dòng)很困難。成孔芯模計(jì)算就更慢了。所以我換了臺新電腦,還是原來的程序,還是原來的廣聯(lián)達(dá)軟件。什么問題都沒有了。說明廣聯(lián)達(dá)軟件對電腦配置要高些。因我對電腦不太精通,只能說感受了。
    2015-04-20 19:23:39
  • 選擇配置適中的即可,也可能因?yàn)樗銏D紙工程量較大。
    2015-04-20 21:02:27
主站蜘蛛池模板: 郴州市| 托克托县| 随州市| 万荣县| 清丰县| 东安县| 赞皇县| 蓬溪县| 永新县| 祥云县| 吴堡县| 道真| 屏南县| 荣成市| 徐闻县| 锦屏县| 陇西县| 贺兰县| 娄烦县| 恭城| 水富县| 陆河县| 朝阳市| 务川| 保山市| 饶平县| 丹东市| 图木舒克市| 林芝县| 宜宾市| 舞钢市| 余姚市| 忻州市| 巩义市| 安达市| 合山市| 枣强县| 丹棱县| 朔州市| 衡山县| 正蓝旗|
