天陌星 2012-09-04 16:47:10 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 11264查看 2回答
柱鋼筋的露出長度
廣聯達 層高-本層的露出長度-節點高-上層鋼筋在本層的露出長度,規范里不是上層鋼筋比下層鋼筋大的時候伸出1.2倍的錨固就可以了么,廣聯達怎么是max(hn/6,500,柱長邊)呢,請問是按照圖集哪里的?
已采納等下 ~ 我找下看~ 18.抗震柱縱筋露出長度: 來源:03G101-1第36頁; 說明:默認“按規范計算”; 底層柱,露出長度=1/3*柱凈高 非底層柱,露出長度=max(1/6*柱凈高,柱長邊尺寸,500) 用戶可以輸出具體數值或數值*鋼筋直徑或層凈高/數值; 影響范圍:縱筋的長度;
2012-09-04 16:56:59
見11G101-1第57、58頁
2012-09-04 16:56:35
