baihehua 2008-07-31 12:29:42 | 河北省 其他專業 | 1114查看 14回答
工程結構設計說明為“結構型式,框架結構,抗震等級為
工程結構設計說明為“結構型式,框架結構,抗震等級為三級?!保敲从辛菏椒ぐ寤A也應為三級抗震吧,誰有不同意見?構造柱以及圈梁呢?
(14)
已采納所有構件應該都是三級抗震的,因為這是針對這個工程而言的啊,
2008-07-31 12:36:18
針對所有構建啊 ~
2008-07-31 15:16:12
工程結構設計說明為“結構型式,框架結構,抗震等級為三級?!?,那么有梁式筏板基礎也應為三級抗震,構造柱以及圈梁也應為三級抗震呢。
2008-07-31 12:38:02
所有構件應該都是三級抗震的
2008-07-31 12:39:44
這是針對整個建筑物來說的,所以只要是這個樓上的所有構件的抗震等級就應該是三級
2008-07-31 12:50:12
對,所有構件的抗震都是符合三級抗震的要求的,梁式筏板基礎,構造柱圈梁都為三級, 在鋼筋里抗震等級、砼標號、檐高決定著鋼筋的錨固和彎曲呢
2008-07-31 12:50:30
全部構件都是三級抗震,這個放心。
2008-07-31 12:53:12
有梁式筏板基礎也應該為三級抗震;構造柱及圈梁一般不要求。
2008-07-31 12:54:51
抗震等級是針對整個建筑物來說的,所以只要是這個樓上的所有構件,抗震等級就都是三級.
2008-07-31 12:55:03
所有構件都是三級
2008-07-31 13:03:56
抗震構件級別為三級.
2008-07-31 13:06:01
構造柱和圈梁沒有抗震要求,但你也可以設置成三級抗震,
2008-07-31 13:13:16
這個工程的所有構件抗震等級均為三級,所以梁式筏板基礎的抗震等級為三級,構造拄和圈梁的抗震等級也為三級.只是后者的抗震要求一般不用寫出來. 祝你早日解決問題!
2008-07-31 13:38:55
除去板外的其它構件應該都是三級抗震的,因為這是針對這個工程而言的嘛。
2008-07-31 13:57:33
