aoe2007 2009-02-27 21:49:46 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 1212查看 8回答
請(qǐng)問(wèn),結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明中一般都有搭接接頭百分率時(shí),搭接長(zhǎng)度為錨固長(zhǎng)度的修正系數(shù),但是受拉和受壓的鋼筋的修
請(qǐng)問(wèn),結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明中一般都有搭接接頭百分率時(shí),搭接長(zhǎng)度為錨固長(zhǎng)度的修正系數(shù),但是受拉和受壓的鋼筋的修正系數(shù)不一致,這個(gè)問(wèn)題從預(yù)算的角度應(yīng)該得怎樣才慮呢?
(8)
已采納正常情況下,從預(yù)算的角度考慮一般是:柱和墻按受壓構(gòu)件、梁和板按受拉構(gòu)件。
2009-02-27 22:08:03
受拉和受壓的鋼筋的修正系數(shù)是一致的,只是受拉受壓構(gòu)件的搭接頭位置不同,這方面是施工的問(wèn)題,主要是為了讓構(gòu)件不產(chǎn)生剪切力,破壞構(gòu)件,但是對(duì)預(yù)算來(lái)說(shuō),鋼筋量是一樣的,所以預(yù)算不用考慮剛接搭接位置的問(wèn)題。 ------------具體搭接位置參照鋼筋施工手冊(cè)
2009-03-06 21:43:50
這個(gè)在預(yù)算不用考慮,接頭百分率是對(duì)接頭的位置要錯(cuò)開(kāi),但鋼筋量是一樣的,所以預(yù)算不用考慮。
2009-02-27 22:08:04
按構(gòu)件的受力情況去判斷,比如板、梁的下部鋼筋為受拉區(qū),其相應(yīng)的鋼筋按受拉構(gòu)件考慮
2009-02-27 22:39:20
在預(yù)算中不考慮。影響不大
2009-02-27 23:09:49
按構(gòu)件的受力情況,板、梁的下部鋼筋為受拉區(qū),其相應(yīng)的鋼筋按受拉構(gòu)件考慮,柱和墻按受壓構(gòu)件,在預(yù)算中不考慮,影響不大。
2009-02-28 09:08:32
我同意心平的回答,但是搭接頭的百分比對(duì)算量還是影響比較大的如墻的鋼筋如果是搭接連接它在不同的接頭比下搭接長(zhǎng)度是不一樣的,又如柱子的箍筋在綁扎搭接時(shí)在區(qū)域內(nèi)要加密,不同的接頭比它的加密區(qū)長(zhǎng)度是不一樣的.
2009-02-28 10:27:26
同意一樓的意見(jiàn)
2009-02-28 11:03:54
