清逸 2008-07-31 10:35:02 | 北京市 其他專業(yè) | 357查看 5回答
剪力墻的暗柱、端柱、構(gòu)造柱怎么繪聲繪制?p
None
已采納剪力墻的暗柱、端柱在 剪力墻構(gòu)件里建立,雙擊暗柱或端柱,在屬性里修改鋼筋信息,點(diǎn)‘編輯多邊形’右邊點(diǎn)一下,點(diǎn)三個(gè)黑點(diǎn),選擇截面形狀,輸入圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的尺寸就行了。 構(gòu)造柱在柱構(gòu)件里建立,修改鋼筋信息。
2008-07-31 10:45:43
你定義好構(gòu)件屬性,直接點(diǎn)上就可以了噻.如果有偏心的,你用shift+左鍵偏移畫(huà)就行了
2008-07-31 10:37:53
采用智能布置,然后在進(jìn)行修改。
2008-07-31 10:38:24
先畫(huà)剪力墻,如果是短肢剪力墻用點(diǎn)加長(zhǎng)度。再定義柱,可以用shift+左鍵定位,此外柱考?jí)呉埠艹S谩?/div>
2008-07-31 10:38:39
你先定義,直接點(diǎn)就行,如果是偏心柱,在屬性值里修改或用shift+左鍵偏移2008-07-31 10:46:00
其他類似問(wèn)題 查看更多-
請(qǐng)問(wèn)這里說(shuō)到的柱子指的是構(gòu)造柱還是暗柱?剪力墻結(jié)構(gòu)只有暗柱。
我用鋼筋算量,在定義計(jì)算墻里鋼筋時(shí),可以用端柱來(lái)定義暗柱嗎問(wèn)題補(bǔ)充:那剪力墻里的YYZ\YJZ是用暗柱定義還是用端柱定義
請(qǐng)問(wèn)抽鋼筋的時(shí)候 剪力墻里有暗柱 墻布到暗柱邊跟墻穿過(guò)暗柱不斷開(kāi) 鋼筋量有影響嗎
