kingki 2008-07-31 10:00:32 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 3632查看 7回答
請問滿堂基礎腳手架增加層怎么計算? 是以5.2m
請問滿堂基礎腳手架增加層怎么計算? 是以5.2m為界限嗎?
(7)
已采納滿堂基礎腳手架一般沒有增加層的,只要定額子目*0.5即可
2008-07-31 10:01:52
滿堂腳手架的高度以室內地或樓面至天棚底面為準,無吊頂天棚的算至樓板底,有吊頂天棚的算至天棚的面層,斜天棚按平均高度計算。計算滿堂腳手架后,室內墻柱面裝飾工程不再計算腳手架。滿堂腳手架的基本層高在3.6~5.2米之間者,計算滿堂腳手架基本層,超過5.2米時,每超過1.2米計算一個滿堂腳手架增加層。計算增加層腳手架時,超高部分在0.6米以內者舍去不計,超過0.6米者,計算一個增加層。所以你說的是正確的。
2008-08-06 11:03:25
1.滿堂基礎腳手架增加層按1.5m計算. 2.是以1.5m為界限.
2008-07-31 10:08:36
對的,滿堂腳手架:按室內凈面積計算,其高度在3.6~5.2m之間時,計算基本層,超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計.詳細的工程量計算規則查看當地措施費計價辦法中的腳手架章節.
2008-07-31 10:11:37
滿堂基礎腳手架沒有增加層的。
2008-07-31 10:13:41
室內天棚裝飾距設計室內地坪在3.6米以上時,可計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈空面積計算,其高度在3.61~5.2之間時,計算基本層。超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。增加層數按下式計算:滿堂腳手架增加層={室內凈高度-5.2m】/1.2m
2008-07-31 10:18:55
河北定額計算規則: 7. 現澆混凝土滿堂基礎、獨立基礎、設備基礎、構筑物基礎底面積在4平方米以上或施工高度在1.5米以上時,現澆帶形基礎寬度在2米以上時,按基礎底面積套用滿堂腳手架基本層項目乘以0.5系數。
2008-07-31 10:28:37
