danian7921 2009-02-27 11:58:03 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 589查看 4回答
關(guān)于基礎(chǔ)層柱腳手架怎么計算不出來?
我在圖形算量里面怎么計算不出基礎(chǔ)層框架柱的腳手架?
已采納在基礎(chǔ)層中,任何構(gòu)件的腳手架都計算不出來的,如果設(shè)置在負(fù)一層,就可以計算出來了。軟件就是這樣設(shè)計的。
2009-02-27 13:37:05
用繪圖的方法畫上建筑面積,然后選擇合適的工程量表,套定額
2009-03-03 12:58:31
獨立的框架柱腳手架通過編輯工程量計算式套定額就可以
2009-02-27 12:53:10
建議你查看一下柱的構(gòu)件做法中是否設(shè)置了腳手架,如果你設(shè)置好的話,應(yīng)該是可以計算出來的。
2009-02-27 12:56:30
