CWH123 2014-12-02 12:02:20 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 3861查看 2回答
滿堂腳手架:凡天棚高度超過3.6m需抹灰或刷油者應按室內凈面積計算滿堂腳手架,不扣除垛、柱、附墻煙囪
湖北08定額:滿堂腳手架:凡天棚高度超過3.6m需抹灰或刷油者應按室內凈面積計算滿堂腳手架,不扣除垛、柱、附墻煙囪所占面積。滿堂腳手架高度,單層以設計室外地面至天棚底為準,樓層以室內地面或樓面至天棚底(斜天棚或斜屋面板以平均高度計算)。滿堂腳手架的基本層操作高度按5.2m計算(即基本層高3.6m)。每層室內天棚高度超過5.2m在0.6m以上時,按增加一層計算,在0.6m以內時則舍去不計。特別是最后2句!
已采納滿堂腳手架的計算也可以這樣理解;當室內天棚高度在3.6——5.8m(5.2m+0.6m)時按一層計算,大于5.8時按增加一層計算(即按兩層計算)
2014-12-02 12:19:34
定額意思是:
1、層高≤3.6m時不計算滿堂腳手架;
2、層高>3.6m時要計算滿堂腳手架,腳手架面積按室內凈面積計算滿堂腳手架,不扣除垛、柱、附墻煙囪所占面積。
3、層高>3.6m時,并且超過部分<0.6m時按基本層(5.2m)計算滿堂腳手架。
4、層高>3.6m時,并且超過部分≥0.6m時,要計算基本層(5.2m)滿堂腳手架定額,和一個增加層腳手架定額。超高部分≥1.2時,要計算兩個增加層定額,依次類推。
2014-12-02 12:45:20
