  • 請教:圖形算量中的節點計算問題%
    在建筑圖中有很多節點圖,例如反檐,欄板,窗臺板,空調板,雨篷等外圍構件(見下圖),工程量(砼及裝修量)如何處理比較方便? 這些構件在鋼筋算量時是直接用單構件計算的,導入圖形軟件時,這些構件是不是要重新畫上去呢?
    單構件
    導入圖形
    問題補充:具體問,圖中兩個節點圖的空調板和反檐砼及裝飾抹灰如何計算?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這些構件都需要要重新畫上去,使用異型梁。套雨篷定額子目。 裝修在表格里用代碼或數字組合來算。
    2008-07-31 10:21:20
  • 需要重新畫上的 圖形算量只能導入繪圖區里繪制的 單構件里的不能夠導入 圖形算量里的其它構件里有相關構件 再就是表格輸入的參數輸入里面也有部分參數圖形 看本工程的圖形與此是否一致 一致直接套用 如有區別 可以靈活定制一下 再不行直接用表格輸入就行了
    2008-07-31 09:15:34
  • 這些構件都需要要重新畫上去哦,暫時沒有別的更方便的辦法啦!
    2008-07-31 09:18:40
  • 這種節點需要新建異形梁,我是這么解決的
    2008-07-31 09:20:39
  • 這些構件在鋼筋中,可以采用單構件輸入來處理 但是導入圖形中,是沒有的 也就是說,需要你重新定義布置 可以用異形欄板來處理
    2008-07-31 09:21:49
  • GCL2008按照組合構件不需要單獨繪制
    2008-07-31 09:22:24
  • 這些都能畫上,是沒有問題的。
    2008-07-31 09:23:17
  • 有很多零星構件從鋼筋導圖形是導不過來的,在圖形重新畫上去。 空調板,雨篷等構件用其他構件里的雨蓬構件來做就可以,在定義構件時,在構件做法中把砼及抹灰都直接套進去,再畫一次就全部完成。 欄板構件也在其他構件里面,也是在構件做法中把所有做法都套進去,畫一次就結束。
    2008-07-31 09:25:51
主站蜘蛛池模板: 双柏县| 洪泽县| 滦南县| 苗栗县| 育儿| 萍乡市| 天峻县| 皋兰县| 高邑县| 抚远县| 若羌县| 岳普湖县| 高台县| 精河县| 金寨县| 南皮县| 迁安市| 永兴县| 莫力| 泽库县| 黑水县| 鄂州市| 汉源县| 黄龙县| 广宗县| 黄大仙区| 淮北市| 瓦房店市| 九台市| 壤塘县| 平湖市| 侯马市| 大名县| 萍乡市| 德江县| 建阳市| 台东市| 古蔺县| 抚远县| 资溪县| 饶阳县|
