331200153qq 2008-07-30 22:34:37 | 四川省 土建算量GCL2013 | 441查看 4回答
為什么我按圖紙上的鋼筋在軟件上布置時,有時候回出現
為什么我按圖紙上的鋼筋在軟件上布置時,有時候回出現是否重復布筋?
已采納那個不影響,如果確實是按圖紙布置的,你點擊“是”就行! 這個問題一般會出在“降板”或“升板”地方的負筋布置 以同一個板邊為基準,會在左邊有負筋、右邊也有負筋 就出現這樣的問題了
2008-07-30 22:49:31
那個不影響,你點擊“是”就行!
2008-07-30 22:38:22
一般不會出現這種情況吧,最好說的具體點。 如果實在不行,可以用單構件算
2008-07-30 22:38:48
為什么我按圖紙上的鋼筋在軟件上布置時,有時候回出現是否重復布筋? 回答:說明該點已布鋼筋,這時用"畫線布置鋼筋"即可
2008-07-30 23:04:42
