marklx 2011-08-25 12:31:20 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1411查看 3回答
關于房間布置
小弟在布置裝飾的時候,是用房間整體布置的,布置的時候沒有任何錯誤提示,但是布置完之后發現,在同一個房間的墻面,其中有一堵墻沒有布置上,如下圖所示,麻煩高手解答~~ 圖一:已布置好房間,布置過程中無任何錯誤提示,也就是說房間是正確封閉的 圖二:關閉吊頂后,發現有一面墻沒有裝飾的墻面以及墻裙 圖三:三維顯示后沒有布置上裝飾的墻面 圖四:同一房間內的另外一面墻,墻面以及墻裙都布置成功 補充,不是顯示問題,計算之后發現沒有布置上裝飾的的墻面,沒有工程量。 解決很簡單,自己手動重新在布置墻面及墻裙就行了,我是想知道為什么會出現這種情況,這次是我發現了,如果沒發現怎么辦~~還有就是墻體的屬性是一樣的。
已采納不知道老師圖形軟件是在哪個版本里面,如果版本號為3.1858的話可以嘗試升級到最新的6.1858的版本里面試試,另外還要注意一個問題,就是關于剪力墻和暗柱的畫法問題,在鋼筋軟件里面,凡是有暗柱的地方都要把剪力墻畫法,這樣可以保證剪力墻和板鋼筋的計算正確,同時也方便把鋼筋導入到圖形里面的時候不知裝修。
2011-09-08 08:55:52
軟件可能你會出現這個錯誤的。記住,布置好以后一定要檢查。
2011-08-25 12:37:12
我也是遇到這個情況。我查看了下,是因為房間的區域在墻體的外邊上了。但是不知道怎么修改過來。
2022-09-11 23:59:05
