lvjin1985 2009-12-09 19:20:44 | 四川省 土建算量GCL2013 | 917查看 1回答
外墻抹灰布置與計算
陽臺挑梁及所口梁,當無欄板時,抹灰怎么畫上去?我試了一下,當畫上欄板后,布置抹灰查看計算,但抹灰面積只計算了欄板本身的面積,而欄板下的梁卻未見計算,因梁和欄板分別在不同的層上,是否梁面的抹灰面積計算在本層的下一層,但無法看到,也無法確定,真是讓人頭痛,為什么軟件就不考慮單獨的梁面布置抹灰呢?(因軟件抹灰無法在梁上布置)我試著用畫一與梁重合的墻體,標高設置同梁,但不知此方法計算的工程量是否準確,哪位高手還有什么更好的方法嗎?
已采納把欄板的底標高調整到梁底,同時增加欄板的高度,這樣在布置墻面的時間就包括梁面部分的工程量了
2009-12-09 19:26:37
