  • 斜板怎樣設(shè)置到外墻邊線c
    柱子突出外墻面,斜板設(shè)置后壓不下怎么辦?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    手工修改標(biāo)高
    2008-07-30 18:48:41
  • 因?yàn)槟愕闹硬辉谛卑宸秶鷥?nèi),柱的標(biāo)高就只有手動(dòng)來(lái)調(diào)整,以達(dá)到圖紙標(biāo)高
    2008-07-30 18:50:19
  • 選中需要修改的柱子,然后修改一下柱子的高度就可以了
    2008-07-30 18:53:43
  • 如果柱被斜板完全蓋住是可以壓下的。沒(méi)有完全蓋住,柱子就會(huì)突出來(lái)。 一種辦法是手工修改柱子標(biāo)高,還有一種辦法就是把柱子那塊也做成板和要斜板合并起來(lái)再來(lái)壓。
    2008-07-30 18:54:50
  • 用折線修改就可以操作。
    2008-07-30 19:08:33
  • 點(diǎn)中柱子改下標(biāo)高就行
    2008-07-30 19:23:10
  • 把斜板偏移到外墻邊線不就行了。
    2008-07-30 19:09:54
  • 柱在板范圍內(nèi),才可以壓下的,柱要是不在板范圍內(nèi),只有手工修改柱標(biāo)高了
    2008-07-30 19:09:58
  • 在畫(huà)板的時(shí)候,選擇智能布置中的外墻外邊線,內(nèi)墻內(nèi)邊線來(lái)畫(huà),再把板定義成斜板,外墻上的柱子會(huì)跟著斜板斜下去的。
    2008-07-30 19:28:47
  • 斜板怎樣設(shè)置到外墻邊線 柱子突出外墻面,斜板設(shè)置后壓不下怎么辦? 我的回答:斜板是不能做"偏移"操作的,你要在定義斜板之前先把板偏移至外墻邊線,然后再定義斜板就好了.只要板能把柱子完全覆蓋完,斜板設(shè)置后是能把柱子壓下的,如果說(shuō)還是壓不下去,那就只有手動(dòng)調(diào)整,直接修改柱子標(biāo)高即可。
    2008-07-30 23:57:25
  • 我剛試過(guò),沒(méi)有問(wèn)題的,可以壓下去.你再試試.
    2008-07-30 19:32:10
  • 把板先偏移出去.然后再定義斜板.柱子就可以壓下去
    2008-07-30 20:30:14
  • 手動(dòng)調(diào)整,修改標(biāo)高
    2008-07-30 20:40:11
  • 不能壓下去就在構(gòu)件屬性里面直接修改柱標(biāo)高,這樣還方便些。。
    2008-07-30 20:52:54
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 榆中县| 玛多县| 武威市| 武城县| 临江市| 仪陇县| 仁布县| 乐亭县| 新沂市| 安溪县| 新宁县| 莱西市| 宁明县| 米脂县| 凤山市| 天气| 方正县| 宁化县| 蓝山县| 邵东县| 丘北县| 米易县| 武城县| 古交市| 镇巴县| 西华县| 磐石市| 达日县| 龙川县| 铜鼓县| 万荣县| 昭平县| 新化县| 修文县| 云霄县| 博乐市| 赫章县| 额尔古纳市| 太和县| 屏山县| 桐乡市|
