  • 板鋼筋,溫度鋼筋網怎樣設置c
    溫度鋼筋和支座鋼筋搭接300mm怎樣設置?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    回答“溫度鋼筋和支座鋼筋搭接300mm怎樣設置?” 首先,將“板”的計算設置中的“溫度筋與負筋的搭接長度”項修改為 300; 然后,在受力筋的繪圖界面,點擊“定義構件”,在彈出的屬性編輯界面中點擊“新建”--“新建溫度筋”,這樣根據圖紙設計的溫度筋的屬性進行設置即可,設好后,點擊“選擇構件”回答繪圖界面,點擊“選擇”-“點”,用鼠標左鍵在需要設置溫度筋的板的中間點一下,溫度筋就設置好了,在匯總計算后,你可以通過編輯鋼筋功能檢查溫度筋的鋼筋工程量。 試試。
    2008-07-30 07:01:39
  • “工程設置”里面的“計算設置” 你到板里面,公共屬性里面就可以修改的 ^_^
    2008-07-30 08:38:32
  • 在工程的計算設置中進行,你點開一下,會看到有板的選擇項的,再選擇板,在設置中會看到相關的選擇項的 你試一下,有問題再交流
    2008-07-29 22:53:19
  • 在工程的計算設置中進行
    2008-07-29 23:10:02
  • 在計算設置里設置即可
    2008-07-30 00:08:41
主站蜘蛛池模板: 新田县| 宁城县| 廉江市| 嘉黎县| 南靖县| 兴仁县| 潜山县| 樟树市| 黄石市| 双江| 津市市| 亚东县| 奎屯市| 米脂县| 潞西市| 陈巴尔虎旗| 拉孜县| 仁寿县| 长垣县| 遂平县| 磐安县| 商都县| 红河县| 康马县| 芜湖县| 丹凤县| 莱阳市| 千阳县| 明溪县| 陇川县| 邢台市| 兴安县| 怀仁县| 清丰县| 灵台县| 武平县| 黎平县| 苏尼特右旗| 仁寿县| 元谋县| 当雄县|
