hu****@163.com 2008-07-30 18:03:59 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1145查看 4回答
屋面的防水工程量為什么不顯量,做法我也套了。
已采納對這是2008的新功能 在發(fā)布會上有演示的
2008-07-30 18:36:09
答:屋面你畫了嗎 您遇到以下問題時,可以使用“自適應(yīng)斜板”功能。 1、想快速定義坡屋面,使其與所在斜板坡度保持一致。 操作步驟 【第一步】:點擊菜單項“繪圖”->“自適應(yīng)斜板”; 【第二步】:選擇需要與所在斜板坡度自適應(yīng)的屋面圖元,則自動調(diào)整屋面坡度與斜板坡度一致。 說明 1、如果所選屋面圖元位于多塊斜板上,則軟件自動按照斜板板頂?shù)姆指罹€把屋面分割,然后再根據(jù)斜板的坡度自動調(diào)整屋面圖元坡度與斜板一致; 2、如果所選屋面既位于斜板又位于平板上時,軟件自動判斷,斜板部分以斜板間的分割線分隔屋面,然后根據(jù)斜板坡度自動調(diào)整屋面坡度與斜板一致,平板部分以斜板和平板間的分隔線分割屋面 。
2008-07-30 18:23:45
你可能沒有畫屋面吧
2008-07-30 18:58:00
不知道你的做法套相應(yīng)代碼沒有,如果沒有套用相應(yīng)的代碼,如FSMJ,匯總計算后,在報表中做法下就不會輸出此工程量。
2008-07-31 13:38:50
