  • 請問樓梯的休息平臺在樓層中間怎么畫,是用自定義面嗎
    None
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在GCL8.0里有休息平臺這個構件,布置方法和樓梯是一樣的 在新版GCL2008里,可以布置普通直段樓梯 因為休息平臺計算的也是水平投影面積
    2008-07-30 15:43:47
  • 樓梯是按水平投影面積計算面積,除進戶平臺要分開畫入平板外,中間的休息平臺畫樓梯中.
    2008-07-30 16:04:55
  • 用分層板在調整標高就可以了
    2008-07-30 15:40:47
  • 樓梯按水平投影面積計算,你最好在表格輸入中建立,在圖形中很不方便。
    2008-07-30 15:41:53
  • 直接建休息平臺或用板畫,修改標高至設計值,不過做法要套樓梯,計算投影面積。
    2008-07-30 15:42:33
  • 在定義樓梯時定義休息平臺,然后點畫,我們的目的是算量,休息平臺在三維圖形中不顯示的
    2008-07-30 15:42:47
  • 可以使用[休息平臺]構件。
    2008-07-30 15:43:18
  • GCL2008用現(xiàn)澆板定義板標高。
    2008-07-30 15:43:43
  • 要是規(guī)則的樓梯就選樓梯類型修改數(shù)據(jù)就行
    2008-07-30 15:44:10
  • 按照計算規(guī)則樓梯按水平投影面積計算
    2008-07-30 15:44:19
  • 建個需墻也能畫
    2008-07-30 15:44:57
  • 用虛墻隔開或添加子樓層。
    2008-07-30 15:46:22
  • 樓梯是按水平投影面積計算面積,除進戶平臺要分開畫并入平板外,中間的休息平臺一并畫樓梯中.
    2008-07-30 15:46:45
  • 你用休息平臺構件直接畫就行了
    2008-07-30 15:47:18
  • 建議 1、如果休息平臺不是和樓梯連接在一起的,可以直接用平板畫;如果是和樓梯連接在一起的,直接用樓梯繪制。 2、如果休息平臺不是和樓梯連接在一起的,也可以用休息平臺畫的。
    2008-07-30 15:47:42
  • 我覺得沒有必要畫了 按照計算規(guī)則樓梯按水平投影面積計算
    2008-07-30 15:53:57
主站蜘蛛池模板: 临安市| 沿河| 固镇县| 集贤县| 铁岭县| 贵溪市| 常德市| 和静县| 当雄县| 太保市| 军事| 延边| 和田市| 高阳县| 临漳县| 大兴区| 滨州市| 龙口市| 博客| 曲沃县| 土默特右旗| 津市市| 汪清县| 乌拉特中旗| 合肥市| 额尔古纳市| 黎平县| 加查县| 丹东市| 炎陵县| 西贡区| 吉安市| 错那县| 屯门区| 响水县| 惠东县| 贡觉县| 台北县| 来安县| 满洲里市| 灵台县|
