  • 我畫樓梯,休息平臺在兩層樓的中間,怎么平臺沒有屬性
    我畫樓梯,休息平臺在兩層樓的中間,怎么平臺沒有屬性,怎么定義他
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    休息平臺是有屬性的 它的定義和樓梯是一樣 在樓梯構件部分里有休息平臺,你點擊屬性,新建休息平臺,即可定義, 但它的計算也是水平投影面積 而實際上休息平臺相當于一個板,要算砼與模板量的
    2008-05-30 19:53:48
  • 休息平臺你可以用板來畫,
    2008-05-30 19:49:56
  • 鋼筋中還是圖形? 如果是在圖形中直接畫好即可,對量不會有影響,鋼筋中在單構件輸入中選擇圖集做法即可。
    2008-05-30 19:50:05
  • 樓梯一般都是按投影面積計算的,所以平臺板也只要布置上不影響計算就行
    2008-05-30 19:54:17
  • 樓梯平臺不管是在鋼筋還是圖形,你都可以在樓層中用板來代替畫,用板代替時.在本層的分層中繪制就行了,注意標高, 在鋼筋中,樓梯平臺在單構件中也能找到.點構件管理.點樓梯.點添加構件,點確定,點參數輸入,點選擇圖集,點樓梯,點平臺.輸入鋼筋信息點計算退出
    2008-05-30 19:54:23
  • 休息平臺也有構件定義啊.是有構件屬性嘀啊.一般要作圖速度快些的話,休息平臺和樓梯段是可以一起在樓梯這個構件里面做的.不用分那么詳細.因為工程量都是按投影面積計算的.
    2008-05-30 20:16:39
  • 可以設不同的標高或用板來畫
    2008-05-30 20:08:55
  • 樓梯在河北定額中是按投影面積計算的,整體樓梯(包括板式、單梁式或雙梁式樓梯)應按樓梯和樓梯平臺的水平投影面積計算。樓梯與樓板的劃分以“樓梯梁的外邊緣為界”,該樓梯梁已包括在樓梯水平投影面積內。所以不用單畫休息平臺,一并畫為樓梯即可。如果你為顯示好看的話,也是可以畫上去的,用平板來定義并繪制,注意修改休息平臺板的標高,并且要在分層板中畫
    2008-05-30 20:09:35
  • 休息平臺是有屬性的 它的定義和樓梯是一樣 在樓梯構件部分里有休息平臺,你點擊屬性,新建休息平臺,即可定義, 但它的計算也是水平投影面積 而實際上休息平臺相當于一個板,要算砼與模板量的
    2008-05-30 20:23:50
主站蜘蛛池模板: 双江| 夏河县| 浠水县| 永修县| 巢湖市| 星子县| 华蓥市| 鄂托克前旗| 四平市| 普宁市| 庆云县| 洛阳市| 宾川县| 奎屯市| 肥西县| 都兰县| 长白| 米泉市| 荔浦县| 平南县| 龙海市| 饶河县| 赤峰市| 北安市| 喀什市| 香港| 晋江市| 平遥县| 南投县| 宝鸡市| 乐业县| 寿宁县| 汨罗市| 文化| 东至县| 克拉玛依市| 库尔勒市| 临夏市| 石棉县| 淮北市| 崇礼县|
