前進(jìn),沖 2008-07-30 15:02:46 | 河北省 其他專業(yè) | 1210查看 10回答
剪力墻與磚墻的扣減、和梁的扣減?%
剪力墻與磚墻的扣減、和梁的扣減? 怎么扣減?
(10)
已采納按優(yōu)先級(jí)考慮。剪力墻>梁>磚墻。也就是說(shuō):1、剪力墻與磚墻相交,磚墻工程量要扣掉相交的剪力墻體積。2、剪力墻與梁相交,梁的工程量算至剪力墻內(nèi)邊。3、梁與磚墻相交,磚墻的工程量要扣掉伸入墻內(nèi)的梁的體積。
2008-07-30 15:05:24
各地所用的定額和工程量計(jì)算規(guī)則不同他的計(jì)算方法也不一樣,你好好看一下你們那里的計(jì)算規(guī)則,那里面講的很清楚
2008-07-30 16:08:58
你匯總計(jì)算后,點(diǎn)擊查看工程量計(jì)算規(guī)則,有你所畫構(gòu)件的計(jì)算方法
2008-07-30 15:06:46
各地區(qū)不同,定額計(jì)算規(guī)則也是不同的,在河北定額中是剪力墻扣減梁的量,梁的級(jí)別是大于剪力墻。你可以看一下當(dāng)?shù)氐亩~中的有關(guān)章節(jié)前面的工程量計(jì)算規(guī)則
2008-07-30 15:11:51
我是這樣理解的: 1.按優(yōu)先級(jí)考慮:剪力墻>磚墻,也就是說(shuō),剪力墻與磚墻相交,剪力墻不扣除磚墻量,磚墻要扣除剪力墻所占體積。 2.剪力墻和梁相交,要看定額的計(jì)算規(guī)則,剪力墻高度算至梁下還是貫通,剪力墻上的梁是套梁定額還是墻定額尚有爭(zhēng)議,不能一概而論,還要根據(jù)梁的性質(zhì)來(lái)看計(jì)算規(guī)則。 3.磚墻和梁相交,也要看定額的計(jì)算規(guī)則。一般是磚墻高度算至梁下,也就是磚墻要扣減梁所占體積。
2008-07-30 15:20:39
你應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)囟~中的有關(guān)工程量計(jì)算規(guī)則。
2008-07-30 15:16:44
答:軟件的計(jì)算規(guī)則: 1,材質(zhì)優(yōu)先:兩道墻相交時(shí),優(yōu)先級(jí)別:混混凝土土>磚石塊墻。 2,外墻優(yōu)先:材質(zhì)相同時(shí),優(yōu)先級(jí)別:外墻>內(nèi)墻。 3,模向優(yōu)先:都為肉墻時(shí),判斷墻體的方向,優(yōu)先級(jí)別:模墻>豎墻。 4,厚度優(yōu)先:優(yōu)先級(jí)別,厚墻>薄墻。 構(gòu)件的別別關(guān)系:梁大于墻體,梁構(gòu)件通算,墻體算到梁底或者板底。
2008-07-30 15:25:20
軟件不是自動(dòng)扣減嗎/
2008-07-30 15:34:16
地區(qū)間的計(jì)算規(guī)則不同,你選擇工程量-“查看構(gòu)件圖元工程量計(jì)算式”,里面有計(jì)算規(guī)則你可以查看一下的,上面寫的狠清楚的。
2008-07-30 15:43:40
軟件會(huì)自動(dòng)扣減的,你可以查一下軟件上計(jì)算式
2008-07-30 15:58:11
