  • 剪力墻是畫到門窗洞口側邊還是通畫再扣減洞口?h
    剪力墻是畫到門窗洞口側邊還是通畫再扣減洞口,如果是畫到洞口邊那LL梁的側面水平筋如何布置?
全部回答 (33) 首答僅用{{minutesHtml}}
    分如下幾種情況: 1、門洞,距地高度為0,此時的連梁頂標高一般為本層頂標高:畫剪力墻——點畫門構件——按門構件智能布置連梁,此種操作剪力墻的水平筋貫穿連梁,與規范一致。 2、墻洞,距地高度不為0,此時連梁下部為后砌填充墻,LL頂標高一般超出本層頂標高:畫剪力墻至墻洞兩側——直線畫連梁——按設計圖紙調整連梁標高——LL梁的側面水平筋輸入剪力墻水平筋類型,即可彌補連梁中缺失的剪力墻的水平筋——墻洞之間用定義好砌體加筋的填充墻連接補畫,這樣后砌墻體的加筋也不缺失。 3、窗洞,距地高度一般為900~1000,連梁頂標高為上一層窗底標高時:畫剪力墻至窗洞兩側——窗洞之間用填充墻連接補畫——畫窗構件——按窗構件智能布置連梁,LL梁的側面水平筋輸入剪力墻水平筋類型,即可彌補連梁中缺失的剪力墻的水平筋
    2008-08-19 20:47:15
  • 剪力墻是通畫的,再在墻上相應位置設置洞口及連梁。LL梁的側面水平筋在集中標注標
    2008-08-18 23:10:11
  • 剪力墻是畫到門窗洞口側邊還是通畫再扣減洞口,如果是畫到洞口邊那LL梁的側面水平筋如何布置? 這個問題提得好很有意義,這是個容易忽略的問題,一般墻是通畫然后繪制連梁,這樣連梁側面布置墻水平筋;也有的連梁是直接繪制在兩道墻上,但連梁側面鋼筋要單獨輸入否則無側面筋
    2008-08-18 23:46:58
  • 通畫在扣減 LL的水平筋在集中標注中設置即可
    2008-08-18 17:24:06
  • 剪力墻是通畫的,然后再布置洞口的,連梁直接布置在洞口上即可。
    2008-08-18 17:24:28
  • 兩種都可以 1、如果是畫通再扣減是最真確的,就是麻煩點。 2、如果是畫到洞口邊,那你在連梁的其他里給加上剪力墻的鋼筋。注意剪力墻斷開處的彎折是多的量,自己要給減掉。
    2008-08-18 17:25:44
  • 問:剪力墻是畫到門窗洞口側邊還是通畫再扣減洞口,如果是畫到洞口邊那LL梁的側面水平筋如何布置? 答:直接通畫(包含LL梁側面水平筋)、布置門窗、‘點’布置LL梁即可。
    2008-08-19 14:56:52
  • 通畫,再畫門窗洞口,連梁的水平筋可在構件屬性中修改。
    2008-08-21 14:12:37
  • 應該是畫至洞口邊,然后在集中標注連梁的水平筋
    2008-08-18 17:25:59
  • 剪力墻是畫通的,然后再布置洞口的,連梁直接布置在洞口上即可。 這樣鋼筋的量,也就是說LL里鋼筋量才計算正確。
    2008-08-18 17:27:31
  • 墻是連續的,不能斷開的,門窗洞口是襄在墻內的,所以必須是通話,再畫門窗洞口,連梁見下圖
    2008-08-18 17:27:36
  • 其實最正確應該是先畫墻,再開洞口,在洞口上方布置連梁,這樣鋼筋算起來最正確.但這在畫圖時不太方便,因為有太多種類尺寸的洞口,比較麻煩.所以還象你說的那樣畫到洞口邊,只是要在連梁屬性定義里的側面鋼筋那里輸入剪力墻的水平筋,根據梁高及剪力墻水平筋的間距來輸入根數和直徑.
    2008-08-18 17:27:44
  • 通畫后再畫入門窗洞口即可
    2008-08-18 17:36:15
  • 應該是通身畫,然后再畫門窗
    2008-08-18 17:36:48
  • 剪力墻是畫通的,然后再布置洞口的,連梁直接布置在洞口上即可。LL里的側向水平筋軟件會自動扣減的。
    2008-08-18 17:39:36
  • 墻是畫通再布門洞,LL直接在門洞中畫就可以了
    2008-08-18 17:41:22
  • 建議你在分層建立連梁。
    2008-08-18 17:47:49
  • 如果洞口兩邊是暗柱而且窗洞口的窗臺下面是填充墻,那么剪力墻還是畫到洞口側邊的暗柱邊比較好。
    2008-08-18 17:56:38
  • 剪立墻是通畫的,再畫上洞口,再在洞口上畫梁,
    2008-08-18 18:24:41
  • 先畫墻,再布洞口,連梁定義好后直接在洞口上布置
    2008-08-19 09:14:11
  • 剪力墻應該通畫,隨后畫門窗,連梁."連梁的側面水平筋從屬性定義的其他屬性里設置縱筋" "567059
    2008-08-19 09:41:41
  • 通畫 再畫洞口就可以
    2008-08-19 09:42:10
  • 先畫剪力墻 然后在畫門窗洞就可以
    2008-08-19 09:55:07
  • 剪力墻是畫到通畫再扣減洞口,LL梁的側面水平筋在集中標注標
    2008-08-18 20:34:47
  • 應該滿畫剪力墻,再在墻上相應位置設置洞口及連梁。
    2008-08-18 21:00:59
  • 根據圖紙兩種方法都可以的。
    2008-08-18 18:33:11
  • 只能把墻畫通了后再畫上各種門窗洞口。
    2008-08-18 19:32:55
  • 兩種情況: 1、如果單純的算鋼筋,畫到那都無所謂; 2、如果再利用鋼筋導圖形,那就麻煩了,無法在洞口布填充墻,那
    2008-08-18 19:40:29
  • 一般都是畫到洞口邊,再單畫連梁,側面水平筋一般都有寫的“按照剪力墻鋼筋設置”,你再構建屬性里面修改就是拉
    2008-08-18 19:48:03
  • 剪力墻是通畫,然后再在墻上布置墻洞即可,墻也直接畫在上面就可以了。。
    2008-08-18 20:01:26
  • 通畫再扣減洞口,這樣可以使墻水平鋼筋通過連梁
    2008-08-18 20:09:35
  • 一般是通畫再扣減洞口
    2008-08-18 20:10:29
  • 先通畫 再布窗
    2008-08-18 20:19:19
主站蜘蛛池模板: 衡东县| 封丘县| 北宁市| 安平县| 丰都县| 临澧县| 凤凰县| 西充县| 平泉县| 乌拉特后旗| 景泰县| 时尚| 神池县| 定远县| 遂宁市| 扶风县| 溧水县| 淮南市| 岳普湖县| 灵武市| 九江市| 石狮市| 东台市| 蛟河市| 翼城县| 乐业县| 茂名市| 广昌县| 罗城| 师宗县| 永福县| 南乐县| 天祝| 曲松县| 班戈县| 汕尾市| 房产| 师宗县| 浮山县| 监利县| 吉林市|
