  • 為什么我在基礎層畫完條基后切換到下一層,等再切換回
    為什么我在基礎層畫完條基后切換到下一層,等再切換回基礎層時就不顯示構件了!只有在整樓顯示才能看到,而且還不能刪除和修改。軟件也重裝了,系統也重做了(都是方正的正版安裝盤重新格式化重裝的),還是不行!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我的也存在這個問題,請廣聯達的技術人員給看一下吧。用網上下的全國版的就不出現這個問題。請樓主試試。 我新建了一個工程,全部數值都是系統默認的,標高等都未修改過,還是出現這樣的問題。我懷疑軟件是不是有問題,已經有好幾個人提出這個問題了。
    2008-07-30 14:33:48
  • 1、條基的底標高設置是否正確,如果使用相對標高,注意單位,應該是m,而不是mm,所示如果輸入數值太大,有可能圖元跑得太遠,不注意就看不到了。 2、條基單元的相對高度,這個值,是相對條基底標高的高度,不要輸入錯了。如果輸入過大,也會導致第一種情況的發生。
    2008-07-31 09:25:48
  • 怎么老是說別人的電腦有毒啊
    2008-07-31 00:42:18
  • 注意兩個地方: 1、條基的底標高設置是否正確,如果使用相對標高,注意單位,應該是m,而不是mm,所示如果輸入數值太大,有可能就到別的層去了。 2、條基單元的相對高度,這個值,是相對條基底標高的高度,不要輸入錯了。如果輸入過大,也會導致第一種情況的發生。
    2008-07-30 15:29:03
  • 看一下你的殺毒軟件,如果是卡巴斯基的話卸載試試。
    2008-07-30 13:30:50
  • 應該不會出現這樣的問題,是不是你用的新的2008圖形算量的版本的問題啊,
    2008-07-30 13:32:45
主站蜘蛛池模板: 长丰县| 满洲里市| 吴旗县| 清流县| 新余市| 祁连县| 运城市| 会理县| 共和县| 金塔县| 嵩明县| 黄龙县| 华容县| 蒙自县| 宜良县| 定南县| 建平县| 武义县| 上杭县| 曲松县| 广河县| 左贡县| 固始县| 古田县| 张家口市| 绍兴市| 泗水县| 那坡县| 长乐市| 闵行区| 康平县| 杭锦后旗| 贵南县| 郴州市| 台州市| 天峻县| 临桂县| 漳浦县| 拜泉县| 景谷| 荔波县|
