小小造價員 2013-12-09 11:13:56 | 山東省 土建算量GCL2013 | 546查看 5回答
圖形算量軟件中所有的構(gòu)件都得在首層畫嗎?
我在軟件中定義完墻和柱子,畫圖的時候只能畫首層,是怎么回事,切換到基礎(chǔ)層或者儲藏層時,就不能畫圖了!選項就變成灰色無法選中!難道還要在基礎(chǔ)層重新定義一次嗎?
你在首層定義完構(gòu)件之后,要把所有的構(gòu)件都復(fù)制到其它樓層以后才能再繼續(xù)繪制的,如果柱都一樣的,也可以把圖元直接復(fù)制過去。復(fù)制構(gòu)件在構(gòu)件定義的界面中,點上面的復(fù)制構(gòu)件到其它樓層,復(fù)制圖元,在繪圖的界面,把要復(fù)制的圖元選中以后,點樓層-復(fù)制選定構(gòu)件到其它樓層就可以了。
2013-12-09 11:33:48
可以在上一層畫好柱子和墻,復(fù)制到基礎(chǔ)層。
2013-12-09 11:32:24
是的,一般是幾層的構(gòu)件在幾層定義的,不過如果構(gòu)件一樣,可以選擇復(fù)制到其他樓層的
2013-12-09 13:30:14
一般是要對應(yīng)設(shè)計的樓層布置布置構(gòu)件的。
2013-12-09 11:21:14
所有樓層的所有構(gòu)件都要在對應(yīng)的樓層進(jìn)行定義,然后才能繪制。就算樓層之間的構(gòu)件一樣,也要把構(gòu)件的定義和圖元復(fù)制到其他樓層
2013-12-09 11:22:24
