老楊 2008-08-18 13:48:07 | 山東省 土建算量GCL2013 | 670查看 5回答
我在使用GCL2008時候,在首層畫上墻了,當我切
我在使用GCL2008時候,在首層畫上墻了,當我切換到二層三層等其它樓層的時候,怎么墻還仍然顯示?我怎么在首層已經畫上后再畫二層三層等其它樓層鋼筋?另外,我在首層畫上了門窗等.在二三層同位置怎么畫不上了?什么原因?請配合圖說明詳細操作過程.謝謝了!
已采納二三層畫不上你檢查一下門窗的標高,是不是超過本層的標高了。
2008-08-18 14:06:31
我在使用GCL2008時候,在首層畫上墻了,當我切換到二層三層等其它樓層的時候,怎么墻還仍然顯示?我怎么在首層已經畫上后再畫二層三層等其它樓層鋼筋?另外,我在首層畫上了門窗等.在二三層同位置怎么畫不上了?什么原因?請配合圖說明詳細操作過程.謝謝了! 希望你能夠先檢查一下標高。在檢查一下門窗畫的是否正確
2008-08-21 23:11:55
請仔細檢查一下標高等信息;在全部樓層里面也看看。 一般來說,使用絕對標高,容易出現標高超出樓層的情況。 由于沒有工程和附圖,只是推測;如還有問題,可以反饋給當地服務人員。
2008-08-18 20:05:10
應該是構件定義時的高度出了問題,可以選擇相應的構件,在其屬性編輯器里修改起點、終點的標高值,冊除原圖元重新繪圖即可。也可以選定問題圖元,再修改其高度方面的信息。 可以選擇三維顯示來查看,非常明顯的顯示出圖元的高度信息。
2008-08-21 16:32:53
標高不對。首層墻的定義高度是到三層,畫在了一層,到二三層仍顯示。門窗依附于墻,二三層沒有畫墻,也就畫不上門窗。
2008-08-23 16:46:00
